Bremslichter funktionieren nicht
Walter
Mein(e) Fahrzeug(e): Trabant 601 , Wartburg 353 , Skoda 130GL , LADA 112 16V
Ungelesener Beitragvon Walter » Montag 6. September 2010, 10:34
Habe ein kleines Problem , seit gestern nach zirka 120km funktionieren die Bremslichter nicht mehr , Sicherung ist okay , Kontakte was ich so gesehen habe sind rein und nicht korriediert.
Die Hupe die an der selben Sicherung angeschlossen ist ,funktioniert aber.
Ich fahre Freitag wieder von Wien nach Brno zurück , habe aber Angst das mir jemand hinten reinfährt , da ja die Bremslichter nicht funktionieren ,
gibt es bitte irgendeine lösung für einen Technisch-Elektrischen-Laien wie mich:-)
MADE IN OST - NO ROST
DIE KRAFT VON DER OST-SEITE
drpaulaner
Feinstaubbelaster
Re: Bremslichter funktionieren nicht
Ungelesener Beitragvon drpaulaner » Montag 6. September 2010, 10:57
also..bei der Olga gingen die Bremslichter noch nicht, nachdem ich den hauptbremszylinder getauscht hatte, aber noch nicht komplett entlüftet, da hatte der Schalter am bremszylinder noch nicht genügend Druck bekommen. Ansonsten kanns auch der Schalter oder die Verkabelung an selben sein
igelsven
Mein(e) Fahrzeug(e): 311/2 Baujahr 58 bald
Campifix Baujahr 63+69
MZ ES 250/0Baujahr 61
Simson SR1+2,KR50 ,SL1
312/5 Baujahr66 in Resturation
A Corsa 90
Ungelesener Beitragvon igelsven » Montag 6. September 2010, 18:37
drpaulaner hat geschrieben:. Ansonsten kanns auch der Schalter oder die Verkabelung an selben sein
Überbrück den mal und schau was Passiert
Gruß vom Igelsven Ein Wartburg ist die einfachste Möglichkeit ein Auto zu fahren statt gefahren zu werden und dann noch zu erleben wie Es funktioniert !
Dirk 311
Mein(e) Fahrzeug(e): W 311-108
Ungelesener Beitragvon Dirk 311 » Montag 6. September 2010, 19:43
Also das Problem hatte ich vor ein paar Jahren auch schon bei mir wars der Bremslichtschalter/Relais der seinen Geist aufgegeben hatte . Neuer rein und schon leuchtets wieder beim Bremsen. Und man hörts auch wenn man die Bremspedal betätigt höre ich das relais schalten klack klack heisst alles leuchtet beim Bremsen so ists bei mir gewesen. Ist auf jeden Fall nix Großes
Gruss
Dirk 311
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Dienstag 7. September 2010, 19:21
Das sind nicht unwahrscheinlich das die Bremslichtschalter ein Fehl bekommen. Ich habe viele solches ausgetaucht am meine 353. Hast Du eine 353, könntest Du mit ein Prühlampe sehen, das die Bremslichtschalter bekommt Strom. Diese Kabel anschliessen zum Bremslichtschalter und sehen falls die Strom kommen durch an die andere Anschluss am Bremslichtschalter, da man bremsen.
Friedolin
Ungelesener Beitragvon Friedolin » Dienstag 7. September 2010, 19:36
Ich würde auch erstmal messen, ob der Schalter Strom hat, der fällt nämlich ganz gern mal aus. Der Wechsel ist unproblematisch, vorausgesetzt, man hat nen neuen... Ein Relais hat der 353er nicht; es gibt dieses Bremslichtüberwachungsrelais, aber das ist Zubehör.
Gruß,
Friedolin
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Mittwoch 8. September 2010, 07:48
Für die Scheibenbrems braucht man nur diesen Bremslichtschalter : AKA 8640.7 Kb
Verbaut man AKA 8640 - 101/1 federt das Pedal. Der schädliche Raum ist grösser.
Auf die Pluskennzeichnung an den Anschlüssen achten. Dort kommt das rote Kabel dran.
Aber es lässt sich auch dieser Umbau vornehmen : viewtopic.php?f=9&t=1163&p=8213
Oevi
Mein(e) Fahrzeug(e): Trabant 601S (1986), HP401.01/06 (1989)
Ungelesener Beitragvon Oevi » Sonntag 13. Mai 2012, 00:24
bei mir ist das Problem, dass die Bremslicher zu spät an gehen, d.h. wenn ich das Bremspedal nur ein wenig betätige leuchten die Bremslichter nicht auf, sondern erst, wenn ich richtig "rein latsche". Kann man den Bremslichtschalter einstellen, oder woran kann das liegen?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Liebe Grüße, Oevi {winken}
Meine Homepage: http://www.ifa-mobile-ddr.de.to/
gepi 13
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg Trabant
Ungelesener Beitragvon gepi 13 » Sonntag 13. Mai 2012, 00:29
@Oevi: gegenfrage: Sprühst du deinen Rahmen öfters mit Öl ein?
Oevi
Ungelesener Beitragvon Oevi » Sonntag 13. Mai 2012, 01:06
Nein, bisher noch nie - habe den Wartburg erst seit dem 31. März.
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Sonntag 13. Mai 2012, 07:30
Bitte 1x austauschen. Neben Zündspulen sind die Bremslichtschalter auch in
die Kategorie "Verschleißteile" einzuordnen. Durch ein original fehlendes
Relais werden die Kontakte im Schalterinneren stärker in Mitleidenschaft
gezogen. Außerdem finde ich, sind Öldruckschalter sowieso nie ganz so präzise
in der Ansteuerung, wie Schalter, die direkt übers Pedal betätigt werden.
Und diese gibts ja nur bei der Bauart mit hängenden Pedalen.
gepi 13
Ungelesener Beitragvon gepi 13 » Sonntag 13. Mai 2012, 13:17
Hab mal in einem Trabant oder Wartburgbuch gelesen das beim einsprühen mit Öl die Bremsdruckschalter unbedingt abzudecken sind, da sie sonst schaden nehmen. Wie und warum sie dadurch kaputt gehen kann ich mir zwar nich erklären, aber wenn ich so an meine defekten Bremsschalter zurück denke haut das hin; jedes mal wenn ich meine Autos eingesprüht habe,war nach kurzer Zeit der Schalter hin, manchmal 2-3mal im Jahr! Seit ich das weiß und den Öldruckschalter abdecke,oder einfach drum rumm sprühe, ist keiner mehr ausgefallen! Zufall?Keine Ahnung -nixwissen-
Einen einstellbaren Tastschalter anzubauen ist glaube aber auch nicht das problem, hatte ich beim Trabant damals mal gehabt.
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Sonntag 13. Mai 2012, 15:37
Geht beim Trabi logischerweise besser, weil auch hier: Hängende Pedale.
Korrosionsgeschützt läßt sich dieser dann im Fahrgastraum befestigen.
