Tankanzeige
Ostler
Mein(e) Fahrzeug(e): Jawa 350 Solomaschine
Jawa 350 Gespann
Wartburg 353 Deluxe
Tankanzeige
Ungelesener Beitragvon Ostler » Dienstag 23. April 2013, 19:55
Tankanzeige steht auf leer obwohl Tank Randvoll ist was kann hier faul sein?
B1000-RTW
Lada 2104
Wartburg 1.3 Limousine
Diamant-Fahrrad
Re: Tankanzeige
Ungelesener Beitragvon B1000-RTW » Dienstag 23. April 2013, 20:08
Nutz bitte mal die Forumsuche, das Thema wurde hier oft genug behandelt, auch mit guter Anleitung zum Messen der Geber vom Andreas. :smile:
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=+%2Btankgeber
Olli
Re: Tankanzeige
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Donnerstag 25. April 2013, 07:47
Hier zum weiter lesen :
viewtopic.php?f=9&t=8383
viewtopic.php?f=9&t=5295
Und dann probieren ...
Re: Tankanzeige
Ungelesener Beitragvon coolmodie » Donnerstag 25. April 2013, 12:54
hau mal auf den tank öfters....kann sein das der schwimmer hängt
MarkusH
Mein(e) Fahrzeug(e): 353W
Re: Tankanzeige
Ungelesener Beitragvon MarkusH » Donnerstag 25. April 2013, 13:10
Moin!
Weil's grade hier passt und ich mich letztens mit der Tankanzeige/Mäusekino beschäftigt habe:
Meine (353-)Tankgeber haben bei leerem Tank ca. 215 Ohm, bei vollem Tank ca. 15 Ohm.
Also nicht gegen Null Ohm bei vollem Tank. Das scheint beabsichtigt zu sein, denn es passt in gewisser Weise zu der Beschaltung im Mäusekino:
Beim IC A277 für die Tankanzeige ist der Anschluß 4, der eigentlich für eine LED denkbar ist, die bei ganz vollem Tank bei einem Geberwiderstand von unter 10 Ohm aufleuchten würde, eben nicht mit einer LED beschaltet, sondern auf Anschluß 15 des IC gelegt. An IC-Anschluß 15 hängt aber die rote LED für die "Leer" Anzeige.
Das heißt: wenn der Tankgeber-Eingang des Mäusekinos einen Widerstand von weniger als ca. 10 Ohm "sieht", leuchten die Leer- und Voll- Anzeige LED (rot+gelb+grün) gleichzeitig.
Fragt sich, wozu.
Ich denke, so wurde eine Kurzschluß-Anzeige für den Tankgeber und dessen Leitung realisiert.
Oder hat jemand eine andere Erklärung?
bis dann
Markus
