Wartburg 311 312 Leitungsverteiler unterm Armaturenbrett
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Dienstag 4. Dezember 2012, 19:41
Hallo zusammen,
zur Zeit plane ich gerade einen Kabelbaum.
Daher eine kleine Fachfrage an die versierten Elektriker:
WO GENAU sitzt/sitzen denn der/die Leitungsverbinder / Leitungsverteiler unterm Armaturenbrett beim 311 / 312?
Hat vielleicht dazu jemand man ein Bild zur Verdeutlichung der ganzen Kabellage?
Das wäre super!
Vielen Dank
Re: Wartburg 311 312 Leitungsverteiler unterm Armaturenbrett
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Dienstag 4. Dezember 2012, 19:55
Leitungsverteiler? -nixwissen-
Genau genommen gibt es nur zwei Lüsterklemmenzeilen, die dort frei rumschweben. Eine für den Anschluss des Lenksäulenkabelbaums und eine für den Anschluss des Kabelbaums für den Heckbereich. Ein Leitungsverteiler im eigentlichen Sinne, von wegen aus einem dicken mach 5 dünne, gibt es im 312er nicht, oder ich habe grade einenen totalen Hänger.
Warum neuen Kabelbaum? Nimm´doch den alten, falls vorhanden.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Dienstag 4. Dezember 2012, 20:02
Eine Lüsterklemme ist auch ein Verteiler. Macht bitte einfach mal Fotos :D
Oder schaut im Fotoarchiv. Bitte bitte!
Einfach mal schauen, wie es "da unten drinne" aussieht. Das würde mir wirklich helfen!
drpaulaner
Feinstaubbelaster
Ungelesener Beitragvon drpaulaner » Dienstag 4. Dezember 2012, 20:39
Was genau magst denn wissen? meine Blinkeraussetzer bei Olga saßen genau in der LüsternenKlemme, die ist links am unteren Rand des Armaturenbrettes also zur Türe hin
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Mittwoch 5. Dezember 2012, 05:51
Tomtom hat geschrieben: ... Eine Lüsterklemme ist auch ein Verteiler. Macht bitte einfach mal Fotos :D Oder schaut im Fotoarchiv. Bitte bitte ! Einfach mal schauen, wie es "da unten drinne" aussieht. Das würde mir wirklich helfen ! ...
Meines Wissens nach gibt es zwei 6 - polige Verteiler.
- Stirnwand links - A - Säule für die Kabel nach hinten :
58 L - Standlicht links
58 R + K Standlicht recht und Kennzeichen
54 L Blinker links
54 R Blinker rechts
54 Bremslicht
30 Kofferraumlicht
- Stirnwand hinter dem Lenksäulenschalter zum Lenksäulenschalter :
49 a Blinkgeber zum Lenksäulenschalter
54 L Blinklampen links
54 R Blinklampen rechts
31 Masse zur Hupe vom Lenksäulenschalter
54 vom Zündschloss für Lichthupe
56 a Fernlichtfäden für Lichthupe
Vorschlag von mir :
Funktion der Tastenschalter ändern.
- 1. Taste Parklicht links
- 2. Tatste Parklicht recht
- 3. Taste Abblendlicht - Fernlicht
Schaltet man die Taste 1 + 2 leuchtet das Kennzeichen und die Instrumente.
Dazu braucht man eine logische Undschaltung zwischen Taste 1 und 2.
Schaltet man nur die Tatse 3 alleine, ist nur das Abblendlicht aktiv ( Tageslicht ). Dabei leuchtet kein Rücklicht, Kennzeichen und Instrumente ( spart ca. 40 W ).
Hier schaltet man wie beim 353er mit dem Lenksäulenschalter und Abblendrelais zwischen Abblendlicht und Fernlicht um.
Der Fussabblendschalter wird montiert und hat keine Funktion.
So meine Gedanken ...
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Mittwoch 5. Dezember 2012, 11:53
Aber warum?
Wenn ich nachts fahre, brauche ich die Rücklichter und die Instrumentenbeleuchtung sowie die Nummernschildfunzel schon.
Tagsüber kann ich den ganzen Spaß, inclusive Scheinwerfern, auch aus lassen - spart nochmal 80Watt.
Die Schaltung der Schalter ist schon eigenartig, da gebe ich Dir recht. Aber warum den Kabelbaum deswegen umklemmen? Wer parkt schon einen Oldtimer (und dann noch den offenen HT, gut, der hat ein Dach, wenn man will), Nachts / im Dunklen auf der linken Straßenseite?
Das Kofferraumlicht hängt nicht mit an dem 6-Poligen "Leitungsverbinder", sondern zusammen mit der Tankanzeige an einem dritten zweipoligen. Genau wie die Innnenraumleuchte. Dieses Kabel geht dann auch rechts im Dachrahmen nach hinten, die Kabel für die Schlussleuchten gehen im linken Dachrahmen hinter. Dieser Verbinder hängt beim Camping mittig an der Stintwand, hängt auch mehr oder weniger nur an den Kabeln.
Wo die Kabel beim HT langgehen? Im Dach geht ja schlecht, da wärem jedesmal die Rückleuchten außer Funktin, wenn man offen fährt... :lol: 8)
viewtopic.php?f=24&t=12935&p=144427
Auf dem Bild ohne Amaturenbrett ist er schwach zu sehen, genau in der Mitte der Sirnwand, als heller Fleck. Dort, wo die Kabel zur Schalterleiste enden.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Mittwoch 5. Dezember 2012, 19:35
Danke!
