Keilriemen Abrieb
Keilriemen Abrieb
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Samstag 17. März 2012, 20:10
Ich muss mal ne Frage stellen, aber ich weiss gar nicht wie...
Mir ist aufgefallen, daß an der Riemenscheibe Wasserpumpe einseitig Richtung Front relativ starker Abrieb zu sehen ist.
Handelt sich um einen Frontkühler-Wagen.
Ich hoffe, man kann es erkennen.
Nun bin ich nunmal neugierig und frage mich warum das so ist.
Sind hier Lima Riemenscheibe und Wasserpumpenantrieb nicht in Flucht?
Liegt es am Keilriemen?
Vielleicht weiß jemand was oder hat eine Idee?
Ihr wisst ja: Vorbeugen ist besser als...
Re: Keilriemen Abrieb
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Samstag 17. März 2012, 23:14
Sieht in etwa so aus, das die Flanken des Riemen einen flacheren Winkel zur Symentrieachse des Riemen haben.
Dadurch läuft der Riemen nur auf der " äussersten Rille ".
Ungelesener Beitragvon Detlef Grau » Sonntag 18. März 2012, 22:29
Dem unteren Bild nach zu urteilen, hast Du den Keilriemen auf dem Kopf montiert, also falsch rum :razz:
Nee, ich denke Andreas hat Recht. Je flacher der Keilriemen, umsoweniger Fläche kann Kraft an die Riemenscheibe übertragen, umso eher jault auch mal der Keilriemen. Sehr flache Keilriemen neigen eher dazu in das Keilriemental zu wandern, weil sie oft überspannt sind.Die Einstellung der Keilriemenspannung ist, wie ich immer wieder festzustellen glaube, je flacher umso schwieriger einzuschätzen. Dann macht man im Zweifelsfalle oft ein wenig straffer.
Dreielferschrauber
Ungelesener Beitragvon Dreielferschrauber » Sonntag 18. März 2012, 22:42
Detlef Grau hat geschrieben:Dem unteren Bild nach zu urteilen, hast Du den Keilriemen auf dem Kopf montiert, also falsch rum
Um Gottes Willen. Dann läuft ja die Lichtmaschine falschherum und Du hast -12V anliegen. Zusammen mit der Batterie ergeben sich 24V Differenz, was unabsehbare Schäden hervorrufen kann. Bloß nicht starten, damit nichts explodiert!
Im Ernst: Neben der Riemenspannung würde ich mir mal die Laufflächen der Riemenscheiben näher ansehen. Ich habe schon gewaltig vernarbte Exemplare gesehen, die den Riemenverschleiß nicht eben verringern.
Ansonsten einfach mal den Riemen erneuern und beobachten. Der gut gebrauchte wandert für den Notfall in den Kofferraum und die Fahrt geht erst einmal weiter.
Ungelesener Beitragvon Detlef Grau » Sonntag 18. März 2012, 22:48
Dreielferschrauber hat geschrieben:... Der gut gebrauchte wandert für den Notfall in den Kofferraum und die Fahrt geht erst einmal weiter...
um ihn nach einer gewissen Lagerhaltungszeit wieder so taufrisch aussehen zu lassen, daß man ihn beim nächsten Keilriemenwechsel aufzieht und sich wundert ..... :lol:
Dreielferschrauber
Ungelesener Beitragvon Dreielferschrauber » Montag 19. März 2012, 09:13
Laut Normkapitel 7.5.3 "Kenzeichnung und Rückverfolgbarkeit" (ISO 9001) muß das Produkt mit geeigneten Mitteln gekennzeichnet sein.
Also schön mit "gebraucht" kennzeichnen :-|
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Donnerstag 6. Juni 2013, 05:43
Hier muss ich noch mal ran.
Beim Spannen zieht es die Lichtmaschine etwas schräg, daher sind die Riemenscheiben leicht aus der Flucht.
Der Olaf meint, im unteren Lager der Lima soll irgendwie eine Buchse drin sein oder so. Hat jemand ein Bild?
Danke!
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Donnerstag 6. Juni 2013, 07:13
Hier ein Schnittbild.
Im Befestigungspunkt am Motor ist nichts drinnen.
mick
Mein(e) Fahrzeug(e): 353 S
311-9
W123 200
W123 230 CE
W210 420T
Ungelesener Beitragvon mick » Donnerstag 6. Juni 2013, 07:55
das mit dem Schrägziehen der Lima habe/hatte ich auch, festgestellt, daß des Auge in der Halterung vom Lagerschild ziemlich ausgeschlagen ist, is ja auch nur Alu. Bei nem Kumpel dann ne ganze Kiste mit Limas durchsucht, bestimmt min. 10 und alle hatten mehr oder weniger dieses Problem. wir haben dann die Beste genommen, Innereien umgebaut und uns eine möglichst passende Schraube dazu gesucht. Jetzt gehts so halbwegs, aber einen gewissen Verzug hat man trotzdem, ist halt wie mit den Spaltmaßen, perfekt gibts net.
Gruß mick
Wartburg jeden Tag ich mag
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Sonntag 9. Juni 2013, 20:33
Danke Mick,
ein guter Hinweis.
Also habe ich heute die Lima ausgebaut.
Ich komme auf Durchmesser von so 8,4mm bei einer 8er Schraube. Ist eigentlich nicht so schlimm. Das gleiche am Motorhalter. Da habe ich aber keinen zweiten zum Vergleichen in der Nähe ...
Die Schraube im unteren Limalager ist 8x80 und liegt damit im Schwenklager auf dem Gewinde auf. Vielleicht nicht so optimal. Ich hole morgen mal 8x100 und versuche, ob sich die Situation damit verbessern lasst.
Wenn es das nicht ist, dann muss ich mal die Flucht der Riemenscheiben genauer unter die Lupe nehmen...
Ungelesener Beitragvon olaf » Montag 10. Juni 2013, 21:00
Das mit der Lager buchse an der Lima können wir zu den Akten legen. -roll-
Hatte ne Lima vom Trabi in der Hand. {anbeten}
{winken}
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Samstag 20. Juli 2013, 19:58
Update:
Spannstrebe für die Keilriemenspannung wieder gerade gebogen.
Seitdem ist der Keilriemen wieder mehr oder weniger in Flucht und zieht nicht mehr schräg.
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Sonntag 21. Juli 2013, 10:56
In meinem Bild fehlt die Riemenscheibe mit 5 mm Abstand ...
Hier zu sehen.
Ist der Ring nicht an der Riemenscheibe, ist ein Versatz Limariemenscheibe zur Kurbelwellenscheibe von 5 mm.
