Es ergab sich die Möglichkeit, die 2 Ladegeräte von Innen zu betrachten und einmal die Daten zu messen. Das Zweite ( Grosse ) bekam ich geschenkt, leider ohne Netz - und Batteriekabel.
Im Volksmund wurden die Ladegeräte LADEFIX genannt - das behalte ich bei.
Beide Geräte sind in einem Plastegehäuse mit Lüftungslöchern.
In einem Buch finde ich zufällig die Innenschaltung :
Basiswissen Elektronik
Energie - ( Leistungs - ) Elektronik
2. neubearbeitete Auflage
Dietmar Benda
VDE - Verlag GmbH, Berlin und Offenbach 1992
Der Schaltplan ist auf Seite 72.
Warum ausgerechnet in diesem Buch und 1992 zur Erklärungen die Schaltung dieser Geräte genommen wird ? Keine Ahnung ...
Hier das Kleine für 6 V / 12 V und maximal 2,5 A Ladestrom :
Im geöffneten Zustand. Zum Öffnen muss man an den 4 Ecken die Gehäuseschalen nach aussen biegen.
Die genaue Bezeichnung lautet : GL-E12-6/2,5Bu
Und hier der Schaltplan :
An bestimmten Punkten ( Trafo, Gleichrichter, Akkuanschluss ) kann man folgende Spannungen im Leerlauf messen :
Daten
Trafoanschlüsse bei 230 V~ ± 0,5 V~ 50 Hz :
Primärsicherung : 0,25 A mT
Sekundärsicherung : 3,15 AT
Sekundär I : 7,9 V ~
Sekundär II : 5,9 V ~
Eingang Selengleichrichter :
für 6 V - Akku : 7,9 V ~
für 12 V - Akku : 13,8 V ~
Ausgang Selengleichrichter :
für 6 V - Akku : 7,8 V =
für 12 V - Akku : 13,4 V =
Leerlaufleistungsaufnahme pro Stunde : 3 Watt bei 230 V ~ und 50 Hz.
Pro Tag = 72 Watt - im Jahr = 26.280 Watt ....
Hier das Grosse für 6 V / 12 V und maximal 4,0 A Ladestrom :
Die genaue Bezeichnung lautet : GL-E12-6/4Bu
Unten links das Energieverbrauchsmessgerät.
Geöffnet wird das Gerät, indem man 4 Plastestöpsel in den Ecken herraus drückt ( und nicht verlieren ! ).
In dem Bild fehlen noch die Kabel mit den Klemmen für den Akku.
Hier der Schaltblan :
Beide Geräte besitzen eine gleiche Schaltung.
Hier die Messwerte für das Grosse :
Daten
Trafoanschlüsse bei Netz 230 V~ ± 0,5 V~ 50 Hz :
Primärsicherung : 0,63 A mT
Sekundärsicherung : 5,0 AFlink
Sekundär I : 7,8 V ~
Sekundär II : 6,0 V ~
für 6 V - Akku : 7,8 V ~
für 6 V - Akku : 6,95 V =
für 12 V - Akku : 12,8 V =
Stromaufnahme Leerlauf : 6 Watt bei 230 V ~ und 50 Hz.
Pro Tag = 144 W - im Jahr = 52.560 Watt ...
