Was macht ihr gerade so?
Re: Was macht ihr gerade so?
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Dienstag 7. Mai 2019, 09:01
Die Normallamen finde ich gut. Ich hätte gern noch die Werte für außergewöhnlich Lahme. {Ärgern}
Pille
Wartburg 311 Coupé, Bj 58
Opel Corsa B 1.4si
Ungelesener Beitragvon Pille » Dienstag 7. Mai 2019, 10:33
WABUFAN hat geschrieben:
Im Internet gefunden :
Abblendlicht
Fehler : zu tief eingestellt
Mängelklasse : GM ( Plakette wird in der Regel erteilt )
Fehler : eines leuchtet nicht, oder zu schwach
Mängelklasse : GM bis EM ( ggf. keine Plakette )
Fehler : zu hoch oder verdreht eingestellt
Mängelklasse : EM ( keine Plakette )
GM : geringer Mangel
EM : erheblicher Mangel
In diesem Text fehlen die Worte Blendung und Gegenverkehr.
Gestern zum Einstellen der Scheiwerfer bei ... gewesen und ich sollte mich an eine Vertragswerstatt wenden - sagt der Jung - Ingeneur ... Bei ihm kann man das nicht machen
Andreas, da haste dir aber nen horn alten Beitrag ausm Netz raus gesucht....die Mangeleinstufung wird regelmäßig überarbeitet und zunehmend in den letzten Jahren verschärft. Es gibt kaum noch geringe Mängel. Auch zu tief eingestelltes Abblendlicht ist ein erheblicher Mangel. Eine Begründung warum der Mangel ein Mangel ist, wird nie auf dem HU-Bericht auftauchen, weil dann würde man ja nie fertig werden.....außerdem ist es bei den aller meisten Mängeln selbsterklärend. :-|
Und die Prüforganisationen sind auch keine Werkstatt....es liegt im Ermessen des Prüfers ob er die Lichteinstellung vornimmt oder eben nicht. Das hat versicherungsrechtliche Gründe, falls dabei ein Schaden entsteht. Es kommt oft vor, dass die Einstellschrauben sehr schwergängig bzw. Einfach fest sind.
Und warum kann sich das Licht verstellen?....ganz einfach....es sind mechanische Einstellschrauben, die der ganzen Zeit den Erschütterungen während der Fahrt ausgesetzt sind....dabei können diese sich verstellen, wodurch sich dann natürlich auch die Scheinwerfereinstellung ändert...... andere Gründe sind z.B. Birnenwechsel, Scheinwerertausch, Frontmaske mal demontiert usw. [smilie=hi ya!.gif]
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Dienstag 7. Mai 2019, 17:44
Danke für die ausfühliche Antwort.
Also eine Werkstatt suchen ...
Wilfried hat geschrieben: ... Die Normallamen finde ich gut. Ich hätte gern noch die Werte für außergewöhnlich Lahme. ...
Ich habe den Schreibfehler korrigiert.
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Dienstag 7. Mai 2019, 20:56
Pille hat geschrieben:..die Mangeleinstufung wird regelmäßig überarbeitet und zunehmend in den letzten Jahren verschärft.
es gibt gesetzliche grundlagen an denen auch tüv und dekra nicht nach belieben schrauben können - alles andre wäre geldschneiderei.
Pille hat geschrieben:es liegt im Ermessen des Prüfers ob er die Lichteinstellung vornimmt oder eben nicht. Das hat versicherungsrechtliche Gründe, falls dabei ein Schaden entsteht. Es kommt oft vor, dass die Einstellschrauben sehr schwergängig bzw. Einfach fest sind.
der prüfer muss doch gar nicht schrauben müssen, es reicht ja, die gelegenheit zur mangelbeseitigung vor ort einzuräumen. das dauert nur minuten. festgegammelte schrauben? eine frage von wartung und pflege... und dann liegt ohnehin was im argen (ich rede hier vom wartburg)
Pille hat geschrieben:Und warum kann sich das Licht verstellen?....ganz einfach....es sind mechanische Einstellschrauben, die der ganzen Zeit den Erschütterungen während der Fahrt ausgesetzt sind....dabei können diese sich verstellen, wodurch sich dann natürlich auch die Scheinwerfereinstellung ändert...... andere Gründe sind z.B. Birnenwechsel, Scheinwerertausch, Frontmaske mal demontiert usw.
korrekt.
Zuletzt geändert von berlintourist am Dienstag 7. Mai 2019, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Dienstag 7. Mai 2019, 21:08
admins [Hilfe] - bitte mal die ungewollten doppelungen löschen. merci beaucup.
WABUFAN : Ich habe gelöscht.
Pille
Opel Corsa B 1.4si
Ungelesener Beitragvon Pille » Dienstag 7. Mai 2019, 22:24
Die Mangeleinstungen kommen ja auch nicht aus dem Hause DEKRA oder TÜV, sondern wird vom Gesetzgeber bestimmt. Und da kommen regelmäßig Änderungen, an die sich alle Prüfer zu halten haben.
Wegen dem Einstellen lassen vom Kunden selbst....da kommts halt drauf an, an wen man gerät......manche machen Vorschrift nach Dienst, andere sind hilfsbereit. Einfordern kann man es sich aber nicht, wenn einem die Möglichkeit zur Einstellung nicht gegeben wurde, weil wie schon geschrieben....die Prüforganisationen sind keine Werkstatt. Und wenn arbeitstechnisch die Luft brennt, weil sich ne lange Schlange gebildet hat, hat man eher weniger Zeit um Einstellarbeiten vorzunehmen. Mitunter ist es eben nicht in ein paar Sekunden getan, sondern zieht sich, weil mechanisch doch was nicht so hin haut wies soll. :-|
Und es gibt auch Wartbürger die optisch nicht ganz dem gepflegten Oldtimer entsprechen und da gibts halt Prüfer die es gar nicht erst versuchen, weil sie sowieso noch mehr Mängel vermuten (sich also nicht die Mühe machen einen Mangel abzustellen obwohl augenscheinlich das Endergebnis sowieso negativ wird) ....Lichtüberpüfung kommt schließlich meist zu Anfang der Überprüfung. :shock:
Ungelesener Beitragvon coolmodie » Mittwoch 8. Mai 2019, 11:30
nach langer suche is mir endlich ein caprigrüner burg ins haus geflogen
84er standart
leider war der rahmen im eimer
es wurde ein anderer besorgt
dieser wird jetzt langsam wieder komplettiert
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Donnerstag 9. Mai 2019, 16:36
Heute war die Nachprüfung und die Plakette klebt !
Nur die Einstellgeräte sind unterschiedlich. Der Prüfer hat nachjustiert. Der Imbussschlüssel stammte von mir.
Mai 2021 will man wieder das Auto sehen.
Tacho : 562.859 km
B-Stunden seit 01.11.2003 : 5011,9 = 208,8 Tage = 6,96 Monate = 0,58 Jahre reine Fahrzeit ...
105,20 € Prüfgebühr
12,50 € Gebühr
Ungelesener Beitragvon Tobias Yello' Thunder » Freitag 10. Mai 2019, 21:12
Na bitte!
Geht doch!
GEHT DOCH!
GEHTDOCH!
Herzlichen Glückwunsch zu zwei weiteren Jahren W353.
der grade dabei ist den YTII auf das H-Kennzeichen vorzubereiten.
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Mittwoch 15. Mai 2019, 18:01
ich habe gerade die verarmung der stadt durch zahlung eines knöllchens verhindert :smile:
aktenzeichen: 311 900 XXXXXXXX .. 8)
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Mittwoch 15. Mai 2019, 18:09
Ist mir letzten Monat gleich 2x passiert. Nach Möglichkeit gleich an Ort und Stelle bezahlen,
dann kommt nicht unerwartet Post nach Hause geflattert und stört den Hausfrieden. Passiert.
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Donnerstag 16. Mai 2019, 09:09
Thilo.K hat geschrieben:dann kommt nicht unerwartet Post nach Hause geflattert und stört den Hausfrieden.
es geht doch gar nicht um die knolle, thilo, sondern um das AZ .. {Ärgern}
Ungelesener Beitragvon coolmodie » Donnerstag 27. Juni 2019, 12:54
hier geht's auch langsam weiter
Ungelesener Beitragvon olaf » Freitag 28. Juni 2019, 17:18
Gestern das neue gebrauchte Zelt auf gestellt
Nun kann ich nächsten Monat meinen Klapfix CT 6.2 zum Verkauf an bieten
{blinzel}
Ungelesener Beitragvon Mossi » Montag 1. Juli 2019, 10:00
Viel Glück beim Verkauf - davon gibt's zu viele...
Ungelesener Beitragvon Tobias Yello' Thunder » Montag 1. Juli 2019, 21:11
Ich habe größeres getan:
Die Limousine hat ein H-Kennzeichen.
Der QEK hat eine 100km/h-Zulassung.
Nun fragt sich der geneigte Leser natürlich: Warum macht der Kerl so was?
Ganz einfach:
Wir haben ins Geschäft investiert, und nach immerhin mehr als fünf Jahren "Nur-Wartburg" wieder ein Westblech angeschafft. Aus Gründen.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Montag 1. Juli 2019, 21:14
Hej Ole, zu alt für Treffen? Warum willst denn Deinen schönen Klappi loswerden?
Detlef Grau
Der Schrägverzahnte
Ungelesener Beitragvon Detlef Grau » Dienstag 9. Juli 2019, 16:34
@Tobias
Gründe? Geschäfts- oder Familienvergrößerung ?
in diesem Sinne
aus dem IFA Altenpflegeheim
D. Grau
Ungelesener Beitragvon olaf » Dienstag 9. Juli 2019, 20:53
Tomtom hat geschrieben:Hej Ole, zu alt für Treffen? Warum willst denn Deinen schönen Klappi loswerden?
Ich werde alt und möchte auf ein kleines bischen Luxus nicht verzichten {blinzel} {winken} {geschwärzt}
Ungelesener Beitragvon Tobias Yello' Thunder » Freitag 12. Juli 2019, 17:12
Detlef Grau hat geschrieben:Gründe? Geschäfts- oder Familienvergrößerung ?
Von jedem ein bisschen.
Meine Eltern und meine SchwieMu werden nicht jünger. Die Kinder immer größer - sind aber noch nicht "Kindersitzbefreit". Mindestens Sitzerhöhungen werden uns noch einige Zeit begleiten. Das Hauptproblem ist, daß man im W353 auf der Rückbank zwar drei Erwachsene unterkriegt (wenns denn unbedingt sein muß...) aber nicht zwei Erwachsene und einen Kindersitz - von einem Erwachsenen und zwei Kindersitzen/Sitzerhöhungen mal ganz zu schweigen.
Kurz: ich brauchte was mit mehr Plätzen. Und da man im B1000 auf der Rückbank kaum vernünftig Kindersitze festgezurrt bekommt, und B1000 mit Wohnwagen zwar geht, aber keinen Spaß macht, fiel die Wahl dann halt auf den T4.
Ungelesener Beitragvon coolmodie » Sonntag 21. Juli 2019, 17:10
bei meinem touri gings auch in die Endphase beim komplettieren
und dann hat er das H gutachten bestanden an diesem Wochenende {beifall}
frankyracing
353. So what...
Ungelesener Beitragvon frankyracing » Sonntag 21. Juli 2019, 19:07
coolmodie hat geschrieben:bei meinem touri gings auch in die Endphase beim komplettieren
Glückwunsch :smile:
www.kurbelwellen-richter.de
dolphingrey
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 353S (Bj.:1988)
Skoda Octavia Combi (Bj.:2014)
Simson Schwalbe (Bj.:1976)
Simson S 51B (Bj.:1985)
Ungelesener Beitragvon dolphingrey » Sonntag 21. Juli 2019, 20:39
Schönes Stück 8) ...und auch noch´n Lenkradschalter {beifall}
Wartburg 353 S 30 Jahre 1988-2018
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Sonntag 21. Juli 2019, 20:46
{top}
Respekt!
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Montag 22. Juli 2019, 05:10
Allzeit gute Fahrt !
Ich spreche aus Erfahrung + 40 ...
Bei mir vor der Haustüre fotografiert :
Muss man jetzt die Schilder in alphabetiacher Reihenfolge lesen ?
Das verunsichert mich ...
