Kurbelwellen-Dokumentation
Verfasst: Dienstag 19. Februar 2013, 14:42
von Wartburgbauer
Ich habe mich mal der Kurbelwellendokumentation angenommen.
Allerdings mangelt es bisher noch an Bildern.
Auch habe ich von den Frühen Wartburg (alles, was 900ccm hat) nicht ausreichend Ahnung, um das dort festzuhalten. Aber ein Gerippe ist erstmal da.
http://wiki.w311.info/index.php?title=Kurbelwelle
Re: Kurbelwellen-Dokumentation
Verfasst: Mittwoch 20. Februar 2013, 08:43
von Mossi
Oooch, na wenn du so fragst - ich hätte da noch das eine oder andere Bild.
Auch für die mind. 3 Ausführungen 900...... :lol:
Die Frage die sich stellt: nur neu / regeneriert oder auch gebraucht?
Verfasst: Mittwoch 20. Februar 2013, 15:47
von Wartburgbauer
Mossi hat geschrieben:Oooch, na wenn du so fragst - ich hätte da noch das eine oder andere Bild.
Da ich die Fotobearbeitung nicht machen werde ( ich hoffe auf Maddin), muss er beschließen, ob es ihm die arbeit wert ist, Bilder von gebrauchten Teilen zu bearbeiten.
Andererseits:
Ich würde dennoch Wellen dokumentieren, die möglichst im Originalzustand sind. Also z.B. keine mit zusätzlich ausgebuchstem Pleuellager oben, wie EKM das - aus meiner Sicht technisch hervorragender Weise - macht.
Ich habe auch noch keine Idee, wie man das mit den Perspektiven macht.
Auch eine Spalte "Dichtelemente" wäre sicher sinnvoll.
Verfasst: Mittwoch 20. Februar 2013, 20:36
von Martin Rapp
Erst einmal ist die Idee zur Dokumentation auch bei der Kurbelwelle voll gut - ich bin dafür. :smile:
Gerne bearbeite ich dann wieder die Bilder. Ein paar kann ich sicherlich auch wieder beisteuern.
Schön ist es halt nur, wenn alle aus den selben Perspektiven geschossen sind.
In dem Punkt hat Mossi bisher einfach immer gute Vorarbeit geleistet und die Latte bereits sehr hoch gelegt.
Von mir aus können wir gerne so weiter machen, denn Bauteile gibt es noch zur Genüge.
Gruß Maddin
Verfasst: Mittwoch 20. Februar 2013, 20:43
von Wartburgbauer
Zumindest die neueren ab 64 sollten recht problemlos sein.
Aber die 900er Wellen halte ich für eher selten, vor allem die alten Versionen. [smilie=hi ya!.gif]
PS: Danke Maddin, für´s Fehlerchen rausmachen. :smile: {beifall}
Verfasst: Mittwoch 20. Februar 2013, 21:37
von Martin Rapp
Wartburgbauer hat geschrieben:PS: Danke Maddin, für´s Fehlerchen rausmachen. :smile: {beifall}
Was heißt hier Fehler? Das war schon ganz gut so von Dir
und vor allem nutzt Du die Quellenangabenfunktion im Wiki gut.
Von daher ist alles im grünen Bereich. :smile:
Verfasst: Sonntag 24. März 2013, 23:07
von Mossi
Nachdem ich die Schnute etwas weit aufgerissen hatte, gibt es jetzt einen gewissen Datengrundstamm.
Der sollte in nächster Zeit auch Eingang finden......
Verfasst: Dienstag 26. März 2013, 21:49
von Martin Rapp
Mossi hat geschrieben:...Der sollte in nächster Zeit auch Eingang finden......
Ja Mossi, Deine unfangreiche Doku ist wieder angekommen. :smile:
Ich werde mich die Tage daran machen und somit können wir im Wiki demnächst auch das Thema Kurbelwelle etwas näher beleuchten.
Gruß Maddin
Verfasst: Donnerstag 28. März 2013, 22:24
von Martin Rapp
So, die ersten Bilder sind jetzt auch in dieser Kategorie zu finden.
Es folgen noch weitere von Mossi. :smile:
Änderungsdokumentation Kurbelwelle
Gruß Maddin
Verfasst: Donnerstag 28. März 2013, 23:44
von Wartburgbauer
Wunderbar.
Überall, wo ich Fragezeichen hingeschrieben habe, würde ich mich nochmal um eine Konkretisierung freuen. Auch Fehler, die mir anderswo unterlaufen sind, bitte melden oder gleich beseitigen. Dankeschön!
Verfasst: Sonntag 12. Mai 2013, 21:44
von Martin Rapp
So auch hier gibt es neue Bilder von Mossi. Er hat eine F9-Kurbelwelle für uns abgelichtet,
welche jetzt in die Änderungsdokumentation aufgenommen ist.
Viel Spaß beim stöbern.
Gruß Maddin
Verfasst: Mittwoch 23. Dezember 2015, 13:04
von coolmodie
kumpel macht gerade seinen 66er 353 wieder flott....bei der demontage des motors kamm diese kurbelwelle zum vorschein
Verfasst: Mittwoch 23. Dezember 2015, 19:48
von Martin Rapp
Sehr interessant, ist definitiv eine andere, als die bisher im Wiki befindliche erste 353er Welle.
Fotos nach dem gewohnten Schema wären toll :smile:
Gruß Maddin
Verfasst: Mittwoch 23. Dezember 2015, 21:21
von frankyracing
coolmodie hat geschrieben:kumpel macht gerade seinen 66er 353 wieder flott....bei der demontage des motors kamm diese kurbelwelle zum vorschein
...gibt´s ein Bild vom hinteren Lagerzapfen? Welche Abdichtung war eingebaut? Haben die Hubzapfen auf einer Planfläche eine eingestochene Nut? :?:
Dann kann man es besser eingrenzen.
Verfasst: Donnerstag 24. Dezember 2015, 09:44
von coolmodie
abdichtung noch über wedis
habe versucht bilder wie im gewohnten schema zu machen und habe sie an die wiki mail gesendet
Verfasst: Donnerstag 24. Dezember 2015, 10:44
von Martin Rapp
Bilder kamen an und sind qualitativ top {top}
Ich werde sie demnächst bearbeiten und in die Kurbelwellen-Doku integrieren.
Vielen Dank an Modie :-|
Frohes Fest an alle
Maddin
