Bremssattel fest .... oder denke ich falsch?
MBaetz
Wartburg 1.3
Mz ts 150
Mz etz 150
Simson Star
Audi 80 b4
Golf 2 gti 16v
Audi q5
Ungelesener Beitragvon MBaetz » Samstag 2. März 2019, 07:31
Ich habe nach Jahren nun entschlossen die traggelenke zu wechseln.manschetten defekt ... habe es nu 6 Jahre vor mir her geschoben. In den 6 Jahren 450 km gefahren ... nunja.
Der 1.3er ist aus 89. Habe ihn früher auch leider im Winter gefahren . Letzte Reparatur bremse war 2004.
Heute nun erschreckend das am Sattel rechte Seite von 4 kolben noch einer geht ? Und linke Seite dasselbe Spiel genau einer geht? Das kann kaum wahr sein oder ? Entlüftet ist und Bremsflüssigkeit habe ich jedes Jahr gewechselt.
Nunja 2 neue Sättel auftreiben war auch interessant. Ich werde nun alles erneuern und spass halber auch die antriebswellen aus Polen nehmen. Vielleicht hört dann das ruckeln auf beim Gasgeben. Wollte hier nur zeigen und nachfragen ob das mit dem kolben wirklich zufall ist .... Bild ist zu gross um es zu Posten sorry
Re: Bremssattel fest .... oder denke ich falsch?
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Samstag 2. März 2019, 09:20
Klar können die Kolben im Sattel festkeimen. Und wenn man sehr wenig und "behutsam" fährt, dann drückt es den festen Kolben auch nicht raus, sodass die Bremse immer schleift, sondern er bleibt, wo er ist. Irgendwann ist er so fest, dass er selbst bei einer Vollbremsung nicht mehr rauskommt. Allerdigs ist dann mit Bremswirkung auch nicht mehr viel los...
Passiert besonders gern, wenn die Staubmanschetten defekt sind.
Bitte die alten Sättel nicht wegwerfen, die kann man regenerieren, mit ein wenig Aufwand. Wenn Du sie nicht mehr haben magst, dann nehm ich sie - aber nur dann.
Hast Du die Scheiben mal nachgemessen? Die sind fast immer zu dünn (Neu: 11, Verschleißgrenze: 9,5, ausgebaut habe ich schon auch 6mm...)
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Samstag 2. März 2019, 11:32
Letzte Instandsetzung vor 15 Jahren und bisher nur einige 100 Kilometer gefahren - alles klar, da braucht man überhaupt
nicht weiter zu diskutieren.
Soweit ich weiß, kommt es besonders auf den Zustand der Kolben an. Diese sowieso erneuern, da Hartverchromung Schrott.
Die Sattelhälften selbst (Stahlguss) sind etwas weniger korrosionsempfindlich. Auch haben deren Kolbenbohrungen
schon im Neuzustand nicht so eine hohe Oberflächengüte, wie die der Bremskolben. Dies ist auch gar nicht nötig,
aufgrund der Art der Kolbenabdichtung, siehe letzter Absatz meines Geschreibsels.
Einfaches, leichtes Entrosten sollte hier wohl schon reichen.
Es gleitet das Dichtelement (Kolbendichtring - Rechteckring) nicht in der Zylinderbohrung hin und her, wie beim normalen
Radbremszylinder, sondern sitzt feststehend in der Zylindernut. Nur der Bremskolben gleitet durch den Kolbendichtring. Dieser ist
eben durch die Chromschicht relativ korrosionsempfindlich.
MBaetz
Wartburg 1.3
Mz ts 150
Mz etz 150
Simson Star
Audi 80 b4
Golf 2 gti 16v
Audi q5
Ungelesener Beitragvon MBaetz » Montag 4. März 2019, 23:33
Ok er nur komisch das eben rechts und links nur noch ein kolben geht.
Habe neue gekauft wobei es nicht einfach war welche zu bekommen. Die alten muss ich zurück senden wegen 30 Euro Pfand je sattel.
Die Scheiben haben 10.8 MM und die Bremsbeläge sind unterschiedlich abgenutzt. Wird wohl durch das stehen sein. Zwar immer trocken aber naja.
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Montag 4. März 2019, 23:40
80er Jahre Volvo Typ xxxx soll die gleichen Kolben haben. Steht im Bremssattelfred (der 10 Jahre alte)
beschrieben.
MBaetz
Wartburg 1.3
Mz ts 150
Mz etz 150
Simson Star
Audi 80 b4
Golf 2 gti 16v
Audi q5
Ungelesener Beitragvon MBaetz » Dienstag 5. März 2019, 00:05
Wie gesagt würde auch Bilder laden aber es steht immer da Datei zu gross
