Frage zu Getriebe 353
Ungelesener Beitragvon olaf » Dienstag 27. Oktober 2015, 20:10
Hallöchen Gemeinde
Ich hab mal eine Frage an die Getriebe Spezis
Es handeld sich um ein 86er mit Knüpelschaltung was ich neu ab dichten wolte.
Die vordere Antriebswelle hat 1-2mm spiel. Der Simmerring ist aber dicht.
Die beiden Ausgleichkegelräder kann ich 1-2mm rein und raus ziehen (die Simmerringe sind undicht)
Unter last singt das Getriebe ein bischen,am Magneten sind die üblichen Späne zu finden und das Oel ist pech Schwartz.
{kratz}
Ist das nun ein fall für die Fachwerkstatt
Gruß Olaf
{winken}
Re: Frage zu Getriebe 353
Ungelesener Beitragvon olaf » Mittwoch 28. Oktober 2015, 06:06
Moin Moin
Hab gestern noch ma nach gefragt, das Getriebe singt nur im 4 Gang zwischen 70 und 90 kmh
{winken}
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Mittwoch 28. Oktober 2015, 17:08
Sind die 1-2 mm Spiel an vordere Antriebswelle axiell oder radiell?
Ungelesener Beitragvon olaf » Mittwoch 28. Oktober 2015, 17:10
Ich kann die Welle hoch und runter bewegen.!
Nicht rein und raus.
{anbeten} {winken}
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Mittwoch 28. Oktober 2015, 17:31
Nach meine Erinnerungen gibt es hinten die Dichtung ein Kügellager. Mit 1-2 mm Spiel könnte diese Lager ohne Kügeln gewesen. Doch wenn Ich am Durschschnittungen sehen es wie ein Gleitlager aus.
Also Ich bin nicht mehr sicher. Der vordere Antriebswelle sind nadelgelagert hinten der Freilauf und im Schwungrad sollte es auch ein nadellager geben, wohin der andere Ende gelagert bekommen. Wie sind es mit der drittenes lager im Mitte?
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Mittwoch 28. Oktober 2015, 18:47
Ole, das wird ne Getriebe-Generalüberholung. Lass die Finger von und Dir lieber mla das Ersatzgetriebe zeigen.
Ungelesener Beitragvon olaf » Donnerstag 29. Oktober 2015, 17:41
Tach auch
Also mir is es auch zu heikel , morgen kommt ein E Getriebe aus Dänemark {anbeten} {kratz}
-roll- {winken} {geschwärzt}
Ungelesener Beitragvon olaf » Samstag 31. Oktober 2015, 19:00
So , das neue alte Getriebe nebst Motor ist eingebaut inkl. diverser abdichtarbeiten (vorbeugend)
Aber 3st Getriebe putzen geht ja garnicht {anbeten} selbst das Kärchern brachte keinen erfolg.
Also Handarbeit {kratz}
Bort
Ungelesener Beitragvon Bort » Sonntag 1. November 2015, 00:52
Tiptop!
Wie haste das denn so gut hinbekommen? Ich bin auch grad dabei mit Benzin, Pinsel, Bürste und stumpfen Schraubendreher. Hab aber noch die Hälfte vor mir.... [smilie=hi ya!.gif]
Warum sehen die alle immer so aus?
Ungelesener Beitragvon olaf » Sonntag 1. November 2015, 07:42
Moin Moin
Ganz einfach
Mit ner Spachtel und nem Schraubenzieher den groben Dreck ab kratzen.
Dan mit Grill und Fritösen Reiniger einsprühen, Kaffee [Bier] {blinzel} trinken und 2 Zigareten rauchen.
Anschliesend mit nem Harten Pinsel bearbeiten -roll-
Ich hab anschliesend noch Benzin dazu genommen.
Danach ab kärchern
Vertich
{anbeten}
{blinzel}
{winken}
Bort
Ungelesener Beitragvon Bort » Sonntag 1. November 2015, 11:36
Ok, dann morgen mal Reiniger besorgen :lol: besten dank
Ungelesener Beitragvon olaf » Sonntag 8. November 2015, 17:33
Erfreuliche Meldung
Das Getriebe läuft erst mal.
Die Tage muß ich noch mal das Oel ablassen und neues rein machen.
Ich wil ja den ollen Rotz raus haben.
Nur die Schaltung einstellen war ein -oh oh-
Alles laut Buch eingestelt und der R Gang ging nicht rein
Von 11 bis 15 uhr hab ich mich ab gewürgt {anbeten} Dan hatte ich die Schn...... voll.
Also habe ich es unüblich gemacht.
R Gang unten am Getriebe mittels Rohrzange eingelegt, Gestänge so hin gedreht wie ich es für richtig hielt.
Alle schrauben fest gezogen und siehe da
Es geht {anbeten} {blinzel}
{beifall} {winken}
Ungelesener Beitragvon olaf » Samstag 21. November 2015, 07:04
Moinsen Männers
Gestern hatt der Warti Tüv bekommen (Ohne erkenbare Mängel) {beifall}
Aber es gibt auch ne schlechte Nachricht. :x
Das Getriebe aus DK ist auch im Ars...
Macht im 4 Gang ab 80kmh rrrrrrrrrrrrr
{kratz}
Bort
Ungelesener Beitragvon Bort » Samstag 21. November 2015, 11:34
In hannover liegt noch eines für Knüppel, wie immer laufleistung unbekannt und obs singt weiß nur der liebe Herrgott. Ich hab ja auf Lenkradschaltung umgebaut.
