Getriebeabdichtung 353 W
wartawo
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 353 W
Ungelesener Beitragvon wartawo » Freitag 20. Dezember 2013, 16:38
Hallo Wartburgschrauber,
bei meinem Warti, Bauj. 6/85 wurde vor kurzem der Freilauf gewechselt. Nach dem Zusammenbau und anschließendem Probelauf musste ich leider feststellen, dass an der Trennfuge der Getriebeglocke und dem Getriebe immer ein Tropfen Öl auftritt. Nach genauer Kontrolle stellte sich ein Undichtigkeit zwischen der rechten Antriebswelle und dem Wellendichtring des Getriebes heraus. Meine Frage: Weiß jemand ob man den Wellendichtring, nach Ausbau der Halbachse, von außen wechseln kann? Oder muss das gesamte Getriebe nocheinmal auseinander?
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Wartawo
Re: Getriebeabdichtung 353 W
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Donnerstag 26. Dezember 2013, 15:15
Das müsste so gehen. :smile:
Den alten Simmerring anbohren und eine Blechtreibschraube reindrehen, daran herausziehen.
Achtung: Dahinter befindet sich ein Lager. Niemals den Bohrer oder die Schraube weiter reindrehen, als der Dichtring dick ist! (In diesem Fall irgendwo 7-10mm.)
