Getriebe abkärchern?!
zweitaktfreaks
Ungelesener Beitragvon zweitaktfreaks » Donnerstag 12. Dezember 2013, 21:30
moin moin
hab hier mal eine (wahrscheinlich dumme {anbeten} ) Frage:
Und zwar habe ich 2 schwarze Klumpen mit fetter Schicht Dreck im Regal liegen, das waren mal Getriebe.
Jetzt ist die Frage wie ich die wieder sauber kriege?? Kann ich da einfach drüber kärchern? Wo muss ich drauf achten?
Danke
Gruss Emil
Re: Getriebe abkärchern?!
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Donnerstag 12. Dezember 2013, 21:58
Habs auch schon gemacht. Zieh Dir Wathosen an!
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Donnerstag 12. Dezember 2013, 22:09
Ist bloß problematisch, weil dabei immer Wasser in´s Getriebe kommen wird.
Und wenn das Getriebe dann so ewig rumliegt... :sad:
Also hinterher Wasser absetzen lassen und durch die Ablassschraube rauslassen. Viel mehr kannst Du ja nicht machen.
Wartburg-37073
Mein(e) Fahrzeug(e): Diverse
Ungelesener Beitragvon Wartburg-37073 » Donnerstag 12. Dezember 2013, 23:16
Hallo Emil,
das ist eine gute und sehr wichtige Frage. Stand auch schon vor diesem Problem. Nach reiflicher Überlegung und diversen Recherchen im Internet habe ich mich zu einer Vorgehensweise entschlossen, die ich auch Dir mit gutem Gewissen empfehlen kann:
Ich nehme immer eine Zahnbürste, damit kenne ich mich gut aus, und dazu Waschbenzin. Waschbenzin bringt keine Korrosion ins Getriebe. Bloß kein Wasser mit Hochdruck! Wenn Du anschließend nicht sofort das Getriebe zerlegst, dann kannst Du das Getriebe anschließend vergessen. Dann lieber dreckig lassen.
Du mußt dann nur noch mit etwas Geduld und vorsichtig mit Waschbenzin und Zahnbürste die Schmutzschicht Stück für Stück abbürsten. Am wirksamsten sind hierbei leicht kreisende Bewegungen. Anpressdruck etwa 1 bis maximal 2Kp. Nicht mehr, sonst sieht die Bürste gleich aus wie ein Handfeger. Deine Hand mal vorher auf einer Paketwaage kalibrieren, damit Du das richtige Feeling bekommst. Nimm unbedingt Waschbenzin! Keinen normalen Kraftstoff! Waschbenzin ist zwar ein bissel teurer, aber Du weißt ja, was passiert, wenn Du Benzol einatmest...
Bei der Zahnbürste empfiehlt sich eine, die 'muliple-tufted' ist, also eine Vielbüschel-Zahnbürste. Die arbeitet am effizientesten. Frag Deinen Zahnarzt!
Ist zwar ein bißchen Fleiß erforderlich, aber das Ergebnis wird Dich begeistern.
Es empfiehlt sich dabei Zahnbürsten mit harten Borsten zu nehmen. Kauf Dir vorsichtshalber ruhig mehrere! Auch Waschbenzin mußt Du in ausreichender Menge vorhalten. Kannst Du aber in einer Wanne auffangen und mehrfach verwenden.
Ich wünsche Dir viel Spaß und Erfolg! Sag anschließend bescheid, wie Du mit dem Ergebnis zufrieden bist, damit auch andere davon profitieren können!
Mit freundlichem Gruß aus Göttingen
Michael
Zuletzt geändert von Wartburg-37073 am Freitag 13. Dezember 2013, 06:56, insgesamt 1-mal geändert.
Ungelesener Beitragvon bic » Donnerstag 12. Dezember 2013, 23:51
zweitaktfreaks hat geschrieben:moin moin
Es gibt keine dummen Fragen sondern nur dumme Antworten.
B1000-RTW
Lada 2104
Wartburg 1.3 Limousine
Diamant-Fahrrad
Ungelesener Beitragvon B1000-RTW » Freitag 13. Dezember 2013, 06:14
Micha, bei Dir weiß man wieder gleich, woran man ist. {Zahnlücke} Bekommste Provi von Pharma- (bzw. Zahnbürsten-) vertretern? Bild
Emil, ich habs so gemacht: Erst mit einem Kunststoffspachtel das Gröbste ab. Dann mit Leunamot eingeweicht und mit ner Schuhbürste geschrubbt. Hartnäckige Stellen mit Bremsenreiniger sowie einer Messing- oder Kunstfasterbürste nachbearbeiten.
Diesel soll auch ganz gut klappen.
Olli
Ungelesener Beitragvon carsten » Freitag 13. Dezember 2013, 08:34
Ich habe das bei meinem Getriebe so
viewtopic.php?f=40&t=9079#p101854
gemacht.
Richtig dreckige/fettige Teile pinsele ich mittlerweile aber mit Kaltreiniger ein und lasse das Zeug eine Weile einwirken.
Bremsenreiniger gibt es auf Teilemärkten recht günstig (1 €/ Flache). Lässt sich sprühen und löst Fett und Schmutz sehr gut.
Messingbürste, eine Abwaschbürste (am besten aus Holz) und eine alte Elektrozahnbürste sorgen für das Finish.
Die leeren und gerinigten Gehäuseteile habe ich dann nochmal durch den Geschirrspüler geschickt.
Abkärchern eines kompletten Geriebes sollte eigentlich kein großes Problem sein, wenn Du die Gelenkwellenaufnahmen wasserdicht verschließt.
Nur der Platz wo Du das machst und Du selbst werden nacher leider aussehen wie Sau. Bei vielen Tankstellen ist das Reinigen von Motoren und Getrieben sogar untersagt.
Reichenberg
Ungelesener Beitragvon Reichenberg » Freitag 13. Dezember 2013, 22:20
ich kenn auch noch was:
Wenn die Pampe richtig fest ist ,
dann Backofenspray ,
mach ich so bei alten Kettensägen und Motorengehäusen ,
geht richtig gut.
ist besser wie Kaltreiniger ,
Bei richtig dicken Schichten erst das ganze ankratzen damit das Zeug ,
tief rein kann , oder halt in mehreren Arbeitsgängen
Christian
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Freitag 13. Dezember 2013, 22:48
Auch wichtig:
Müllsack o.ä. unterlegen, der kann danach zusammengefaltet der
Restmülltonne übergeben werden...
@Michael: Man merkt genau, welchen Beruf du ausübst. :smile:
Ungelesener Beitragvon Detlef Grau » Samstag 14. Dezember 2013, 21:51
Getriebe kann man perfekt reinigen
auch mit dem Hochdruck Dampfreiniger
Vielleicht ein wenig viel Vorarbeit :smile:
Ungelesener Beitragvon Mossi » Sonntag 15. Dezember 2013, 01:34
Man kann Getribe auch einfach gegen einen geringen Obulus in einem Waschbaby saubermachen - ohne Grenzgänger hinsichtlich Ölabscheidermangel oder eigener äußerer Erscheinung zu sein.....
Und nein, perfekt sauber bekommt man sie mit dem Hochdruckreiniger nicht....
zweitaktfreaks
Ungelesener Beitragvon zweitaktfreaks » Montag 16. Dezember 2013, 18:09
Vielen Dank, für die vielen Antworten und Tipps!
Ich werde wohl erstmal einen Spachtel nehmen und dann mit Waschbenzin oder Kaltreiniger den Rest erledigen!
Vielleicht probiere ich es auch mit Backofenspray!
Gruss Emil
Ungelesener Beitragvon carsten » Montag 16. Dezember 2013, 18:53
Zum Backofenspray noch einen kleinen Hinweis.
Ich hatte auch geplant, das Zeug zu verwenden, aber nachdem ich bei dem Lidl-Produkt das ich gekauft habe gelesen habe, dass das Zeug nicht für Aluminium geeignet ist habe ich es lieber nicht eingesetzt. Aber vielleicht ist das ja auch nur bei meinem Lidl-zeug so... -nixwissen-
zweitaktfreaks
Ungelesener Beitragvon zweitaktfreaks » Montag 16. Dezember 2013, 19:05
Oh, danke für den Hinweis, da werde ich ggf. drauf achten! Naja Kaltreiniger sollte es auch tun :smile:
Ungelesener Beitragvon Detlef Grau » Sonntag 22. Dezember 2013, 22:49
Grob vorgereinig mit Kaltreiniger (Waschbaby), anschließend Felgenreiniger und Dampfstrahlen
für mich braucht es nicht sauberer sein, Riße und weitere Beschädigungen sind gut sichtbar vor dem Zusammenbauen.
