Montage Kühlerjalousie
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Montag 20. Mai 2019, 14:37
Hallo in die Runde,
ich habe einige Probleme, die Jalousie am Camping wieder zu montieren nach Ausbau zum Zündung einstellen.
Gibt es da irgendeinen Trick?
Wenn ich die Jalousie in die viereckigen Löcher stecke und oben gegen die beiden Haltelaschen vom Schloßträger drücke, habe ich > 2cm Luft.
Ich muss relativ viel Kraft aufwenden, um die Jalousie Richtung Fahrzeug zu drücken und dann zu verschrauben.
Was dazu führt, dass sich die Front unten hinter der Stoßstange, also das Blech unten mit den viereckigen Löchern verbiegt.
Ich bin gerade etwas irritiert.
Ich meine nicht, dass mir das Grill beim Ausbau aufgrund der Vorspannung entgegengesprungen wäre.
Vielleicht hat ja jmd. einen Tipp?
Danke :smile:
Re: Montage Kühlerjalousie
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Montag 20. Mai 2019, 15:22
Montage sind schon mal ganz schlecht zum anbringen der Jalousie. Probiere es am Dienstag noch mal.
Ich kann erst mal keinen Fehler erkennen. Sitzt der Schloßträger richtig?
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Montag 20. Mai 2019, 15:25
Vielleicht helfen die Bilder weiter.
Ungelesener Beitragvon frankyracing » Montag 20. Mai 2019, 19:07
Wilfried hat geschrieben:Montage sind schon mal ganz schlecht zum anbringen der Jalousie. Probiere es am Dienstag noch mal.
{beifall} {beifall} ...you made my day... {anbeten}
Zwei Möglichkeiten gibt es:
1. Jalousie ausserhalb an den Schlossträger anbauen und durch Einsetzen in die Aussparungen des Mittelteils, nach hinten bewegen und dann den Schlossträger, oben befestigen (Gummipuffer unten, nicht vergessen).
2. Jalousie zuerst einbauen, siehe oben und dann den Schlossträger befestigen (Fummelarbeit - siehe Wilfried, nix für Montage)
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Montag 20. Mai 2019, 22:12
Okay. :shock:
Die Montagsbilder hätte ich wie Wilfried auch mal von oben schiessen können.
Und dann gehts Dienstag wieder ran.
Ausserm Grill hatte ich ja nix demontiert. Mich wundert es sehr!!!
