Zahnriemenwechsel W 1.3
Ungelesener Beitragvon olaf » Montag 1. März 2010, 16:18
Hallo Schrauber,
hab heute bei meinem 1.3er den Zahnriemen und die Wasserpumpe gewechselt, und wolte Euch an meiner Arbeit teilhaben lassen.
Lichtmaschine-Keilriemen lösen
Verkleidung u.Luftfilter abschrauben. :smile:
Mit Hilfe einer Knarre den oberen Todpunkt an der Kurbelwelle einstellen. :!:
Bitte nur in Fahrtrichtung drehen. :!: :!:
Überprüfung der OT-Markierungen an der Nokenwelle und Kurbelwelle
Die 4 Inbusschrauben lösen, die die Riemenscheibe an der Kurbelwelle halten.
Zum Spannen u. Lösen der Riemenscheibe dient diese Aussparung an der Wasserpumpe.
Anschließend werden die 3 Schrauben der WaPu gelöst.
Nach Entfernen der Abdeckung kann man den Zahnriemen entfernen. [smilie=happy.gif]
Da ich auch die Wasserpumpe austausche, muß das Zahnrad der Nockenwelle demontiert werden, um die Plasteverkleidung dahinter zu entfernen. :x
So kann man die Wasserpumpe beqem heraus nehmen. :smile:
Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die Dichtfläche am Motor frei von Dreck ist. -roll-
Zu beachten ist jedoch, dass beide Simmerringe keine Undichtichkeiten aufweisen.
Falls dennoch Oel austrit :x ,solten diese gewechselt werden.
Wen alles wieder zum Einbau fertig ist, muß man darauf achten, dass die Nase am Zahnrad in die Nockenwelle einrastet. :!:
Den neuen Zahnriemen aufsetzen, und über die Wasserpumpe spannen.
Mit Hilfe der Knarre den Motor eine volle Umdrehung in Fahrtrichtung drehen, bis die Markierungen wieder ihre Position haben.
wenn alles past, -nixwissen- kann man alles zusamenbauen. {beifall}
Wie steht im Buch {kicher} ( Einbau in umgekehrter Rehienfolge )
Wer dann noch Teile übrig hat, hat etwas vergessen oder falsch gemacht. {kratz}
Gruß Olaf {winken}
H
Holger
W353 Tourist
W353 Limousine
W1.3S Limousine
Re: zahnriemen wechsel W 1.3
Ungelesener Beitragvon Holger » Dienstag 2. März 2010, 09:30
Hallo Olaf,
danke für die detailierte Beschreibung! Die EPG hatte das Thema auch einst beleuchtet. -> bei uns auf der Website
Aber die Details machen die Sache perfekt! {top}
Holger
