312-300 HT 1989
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Mittwoch 12. Dezember 2018, 06:06
Hier im WHIMS :
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon olaf » Donnerstag 13. Dezember 2018, 18:20
Mal zum HBHebel.
Als ich den HBhebel von meinem Rallyre um gebaut hatte,hatte ich den komplet zerlegt.
Ich glaube ich hatte den kleinen Hebel der am Griff fest genietet ist einfach nach vorn gedrückt und die komplet montierte Gewindestange dan durch den Griff geschoben.
Und es hatt bis vor 2jahren funktioniert. dan wurde der Hebel anders konstruiert.
Das ist aber schon ein paar Jahre heer {winken}
Ralf Schneider
Referenzobjekterschaffer
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Donnerstag 13. Dezember 2018, 19:09
der Handbremshebel wurde damals montiert mit Klinke, aber der vordere Sperrstift wurde noch nicht montiert. Dann lackiert und nach dem lackieren dann mit der Druckstange versehen. Erst dann wurde der Sperrstift eingeschlagen. Man sieht deutlich, dass dieser keine Farbe hat. Meiner neue hebel kam gestern an.
Bild Bild
Bild Bild
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Donnerstag 13. Dezember 2018, 19:18
Olaf, ja, aber dann muss der vordere Sperrstift raus. Dann kann man den kleinen Hebel soweit nach vorne kippen, dass die Stange raus hüpft. Aber der muss dann wieder rein, sonst steht der Druckknopf immer raus, also mehr als normal.
Danke für das Sternenbild. Also doch 24,5 mm....dann ist die Angabe von 25,5 mm bei Ostmobile nen Fehler. Wenn die Angaben in dem Buch stimmen und nicht aus Versehen vertauscht wurden.
Aber auch dort steht das anders rum, breiter Stern neu, kurzer alt. Dann ist das auch falsch angegeben. ich hatte mich nämlich schon gewundert, dass meine Achsen als Ersatzteil schon 4 Jahre rumgelegen haben müssen. Aber das wäre ja damals nicht ganz so unwahrscheinlich gewesen, bei der Teilehortung damals.
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Donnerstag 13. Dezember 2018, 19:24
Vergaser:
Bild Bild
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Freitag 14. Dezember 2018, 21:35
Mein Verzinker wird nun alle 10.9er Schrauben tempern. 8 Stunden bei 180 Grad. Danach kommen sie noch mal kurz in die beize und werden dann erst gelb passiviert. Das auch für Federringe und Wellenringe.
Vergaser ist fertig. ich habe nur die kleine Glaskugel für die Anschlagschraube verloren bzw. nicht gewusst, dass da eine drin ist. Muss ich Ersatz in der Schmuckkiste meiner Frau suchen.
Auch wenn die Schrauben und Hebel beim Vergaser blau passiviert waren, habe ich sie gelb gemacht. Grobe Entfettung am Herd beim Essen kochen geht super! -roll-
Den Handbremshebel habe ich mit einem "Stoff-Lack" lackiert. Fasst sich an wie Samt.
Gelenkwellen sind fertig, neue Sterne kommen Dienstag. Das Getriebe hole ich morgen von Winni Ernst ab.
Das verzinken und Passivieren klappt zur Zeit super und geht sehr schnell.
Die Wellenringe habe ich selber mal getempert, hingen 3 Stunden vor der Heizung. Es sind einige Blasen erschienen, die wie in dem Bericht beschrieben, auftreten können. Es ist der Sauerstoff, der raus getrieben wird. Sehr interessant!
Bild Bild
Bild Bild
Bild Bild
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ich habe noch ein neues Decal gefunden. Werde ich gleich mal zeichnen und nächste Woche drucken lassen.
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Freitag 14. Dezember 2018, 21:38
Bild Bild
Bild Bild
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Freitag 14. Dezember 2018, 22:01
Das IFA-Reko-Abziehbild kannst du auf praktisch jedes Teil kleben, wenn Du magst. Ich kenne es von:
-Vergasern
-Antiebswellen
-Spurstangenköpfen
-Zylinderköpfen
-Motorblöcken
-Kupplungsautomaten
eben immer dann, wenn die Teile industriell regeneriert wurden.
Was ich mal interessant fände, wäre die alte und die neue Ausführung des Frostschutz-Abziehbildes auf den (Mittel-)Kühlern. Und das Scheinwerferabziehbild in der Frontscheibe der 353er. Aber das nur am Rande.
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Freitag 14. Dezember 2018, 22:07
Gut. Ich werde Dich bei jedem Abziehbild demnext konsultieren, ob Du es schon hast {top}
"Stoff-Lack"
Das hätte die Innenseite der Handschuhfachklappe vertragen können, die ich letzte Woche eingebaut habe.
Original war da ne Art "Sägespäne-Lack" drauf... :idea:
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Freitag 14. Dezember 2018, 22:13
Wenn Du ein Bild von den Dingern hast, mache ich sowas fertig...
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Freitag 14. Dezember 2018, 22:29
Ralf Schneider hat geschrieben: Grobe Entfettung am Herd beim Essen kochen geht super! -roll-
wenn du schon den anderen kram in eigenregie probierst - entfetten wird mit natronlauge gemacht bei ca 80 °C. danach wasserbad.
die konzentration der lauge ist mir leider entfallen.. :sad:
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Freitag 14. Dezember 2018, 22:33
Ralf Schneider hat geschrieben:Wenn Du ein Bild von den Dingern hast, mache ich sowas fertig...
Ich habe mal das Thema, wo wir das schonmal diskutiert hatten, hochgeholt. Passt hier ja nur eingeschränkt rein. :smile:
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Samstag 15. Dezember 2018, 10:37
Ich bräuchte dann noch die Maße von dem Kühler Abziehbild. oder die Maße der Vertiefung am Kühler, da wo das Abziehbild aufgebracht wird.
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Samstag 15. Dezember 2018, 10:41
Ja ein richtiges Entfettungsbad habe ich natürlich auch. Aber das soll nur die wirklich nicht sichtbaren Fettrückstände entfernen. Das grobe mache ich mit Benzin, dann kochen in Fit Wasser und dann kommt es in Salzsäure und dann in den alkalischen Entfetter. Der Entfetter holt den ganzen Dreck aus den Gewinden und Schlitzen nicht raus. Große Teile strahle ich, kleine müssen gut "geputzt" werden.
Winni! Ich fahre gleich los das Getriebe holen.
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Samstag 15. Dezember 2018, 12:20
Beide als Abziehbild erhältlich.
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Samstag 15. Dezember 2018, 14:38
Wenn Du welche anfertigst, nehme ich einen Satz.
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Samstag 15. Dezember 2018, 15:07
Ich bin bekanntlich der Letzte, der wegen OT schreit. Aber da sich hier ein völlig eigenes Tehma von allgemeinem Interesse und mit Bedarf an Zuarbeit (Vorlage Kühler alte Ausführung 312/353) ergibt, würde ich bitten, das wir mal hier weitermachen:
http://www.w311.info/viewtopic.php?f=47&t=18759 :smile:
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Samstag 15. Dezember 2018, 20:33
Mein Getriebe ist drinne. Hier noch mal vielen herzlichen Dank an den Winfried "Winni" Ernst, der das Getriebe ausschließlich aus neuteilen zusammengebaut hat. Nur das Gehäuse ist alt. Handbremshebel auch verbaut. Antriebe fertig zum Einbau.
Das Gütezeichen Q ist für Winni!
Bild Bild
Bild Bild
Bild Bild
Bild Bild
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Sonntag 16. Dezember 2018, 21:33
Hab ich gefunden
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Dienstag 18. Dezember 2018, 22:28
Also die Abziehbilder sind fertig, wer welche haben will, einfach melden. Kühler sandgestrahlt. Schraubenlieferung bekommen, Einsortierung.
Kennt jemand den Durchmesser von der Glaskugel im Jikov Vergaser oder hat noch einer eine zu liegen? Ich habe noch einen Nagelneuen zu liegen, möchte den aber nicht so gerne aufschrauben.
Bild Bild
Bild Bild
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Dienstag 18. Dezember 2018, 23:00
Deine Bilder sind nicht mehr zu sehen? Liegts an mir?
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Mittwoch 19. Dezember 2018, 07:46
Ich sehe sie...
Dixi DA1
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Dixi DA1 » Mittwoch 19. Dezember 2018, 09:05
Ich sehe die Bilder auch noch.
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Mittwoch 19. Dezember 2018, 18:52
Die Abziehbilder sind fertig, das für den Kühler habe ich mal für das Bild auf den rahmen gepappt. Sterne kamen heute auch, habe ich gleich gewaschen und die Nadeln neu eingebastelt. So kann ich morgen früh die Antriebe einbauen. So wird das Fahrwerk bis Weihnachten fertig und ich kann ab Januar wieder an die Karosse ranklotzen.
Bild Bild
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Mittwoch 19. Dezember 2018, 18:53
Noch mal Thema Glaskugel Jikov Vergaser? Hat wer noch eine? Irgendwo habe ich aber noch einen alten, aber ich glaube der ist auf einer Feuerwehrpumpe TS-8 verbaut. Da kann ich die raus mopsen.
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon pinokio » Mittwoch 19. Dezember 2018, 19:14
Ralf ich bin immer wieder Begeistert , weiter so . {beifall}
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Mittwoch 19. Dezember 2018, 19:32
Zur Glaskugel hast Du morgen eine Antwort. Da muss ich nochmal in die Garage...
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Donnerstag 20. Dezember 2018, 14:28
Schade, habe keine Glaskugeln mehr. Habe ich mich wohl vertan oder die sind im schwarzen Loch.
Auf Peter seiner Seite sind für Stahl- u. Glaskugel 4mm angegeben.
http://www.wartburgpeter.de/tm_vergaser_jikov_2.htm
Für Stahl kann ich das bestätigen. Gerade nachgemessen. Also wird es für Glas auch stimmen {top}
Ralf Schneider
Re: 312-300 HT 1989
Ungelesener Beitragvon Ralf Schneider » Donnerstag 20. Dezember 2018, 19:34
Ups...hatte ich überlesen. Auf Peters Seite war ich auch schon. Dank Tom!
