Unbekannter Zylinderkopf
Brand
Mein(e) Fahrzeug(e): keine
Ungelesener Beitragvon Brand » Donnerstag 27. Juni 2019, 10:57
Hallo liebe Wartburgfahrer,
ich komme eigentlich aus dem Simsonbereich, aber ich habe in einem Konvolut einen Zylinderkopf erhalten, zu dem ich ein paar Infos benötige.
Ich konnte bisher nicht herausfinden, warum mein Zylinderkopf mit dem Wasseranschluss in der Ecke und einem nierenförmigen Brennraum ausgestattet ist.
Ich habe bisher nur Köpfe mit dem Anschluss in der Mitte + nierenförmiger Brennraum oder Anschluss in der Ecke + scheibenförmigem Brennraum gesehen.
Kann mir jemand sagen, zu welchem Fahrzeug dieser Kopf gehört?
Vielen Dank schonmal.
Brand
Re: Unbekannter Zylinderkopf
Ungelesener Beitragvon bic » Donnerstag 27. Juni 2019, 17:25
Da hast Du ja ein sehr seltenes Teil, bisher war ich der Meinung, dass es so etwas überhaupt nicht gegeben hat. Denn der topf-/hut-/scheibenförmige Brennraum (wie immer man den auch nennt) wurde ja bereits beim 1000er 311er eingeführt, da bei dieser eine maschinelle Bearbeitung möglich wurde und damit gleiche Verdichtungsverhältnisse für alle drei Töpfe realisiert werden konnten. Dies war nämlich bei den nierenförmigen Brennräumen zumindest mit dem damaligen Maschinenpark nicht möglich. Diese mussten verwendet werden, wie sie aus der Gießerei kamen, was dann z.T. zu merklichen Verdichtungsunterschieden zwischen den einzelnen Zylinder führen konnte (schon beim 50PS 313er-Motor hatte man damit Probleme). Warum nun dann bei einem 312-1/353er Kopf wieder die Nierenbrennräume verwendet wurden -nixwissen- Schaut man sich diese aber genau an und vergleicht diese mit den an sonst üblichen Nierenformen (z.B. im Wiki) fällt auf, dass bei deinem Kopf die Nieren recht klein ausgefallen und zwei Quetschkanten vorhanden sind. Damit dürfte sich mit diesem Kopf die Verdichtung auch erhöhen - vielleicht ist dies ja dann auch so etwas wie ein "Sportkopf" -nixwissen- Aber vielleicht bekommen wir hier noch eine kompetentere Antwort, z.B. von Frankyracing :smile:
Ungelesener Beitragvon Mossi » Donnerstag 27. Juni 2019, 18:07
Das Teil ist ja mal abgefahren....
Und auch am hinteren Teil noch nicht strömungsmäßig blindgesetzt....
Rallye123
Rostdispatcher
Mein(e) Fahrzeug(e): W 353 Bj 1979
zur Zeit zerlegt
Ungelesener Beitragvon Rallye123 » Donnerstag 27. Juni 2019, 18:47
So einen ähnlichen Kopf hatten wir damals auch auf dem Mintgrünen bevor wir die eigen Köpfe gebaut haben, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere sollte der Kopf in die Rallyeszene gegangen sein, ob ihn der mir bekannte Fahrer noch hat ????
Quetschkante war gleich mit deinem, nur auf der Auslassseite war ein Anguss mit einer Nut, laut meines Halbwissens für die Getrenntschmierung.
Mit diesem Kopf war eine spürbare Anhebung von Leistung und Drehmoment, ging bei 77,5er Bohrung nur mit Ganzmetalldichtung zu fahren.
Dies wurde ja auch schon hier ausdiskutiert.
Bei welchen Fahrzeugen er verbaut war sollte Frank wissen.
bei uns war es damals über einen Motosportfreund
Ist auf alle Fälle ein Fall fürs Wiki
Viele Grüße aus dem sonnigen Erzgebirge
Brand
Ungelesener Beitragvon Brand » Freitag 28. Juni 2019, 08:26
Das klingt ja alles schonmal sehr interessant!
Ich habe hier noch ein Bild von der Nummer auf dem Kopf:
Ungelesener Beitragvon bic » Freitag 28. Juni 2019, 09:44
Der ist ja für den Wartburg 393 {anbeten}. Im Ernst, in normaler Nomenklatur müsste hier "353" oder "53" stehen, also doch ein Sonderteil. Aber vielleicht liest frankyracing oder einer der anderen Rallyespezialisten doch mal mit und kann was genaueres sagen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
