Hitzeschutzblech für Auspuffkrümmer
Ungelesener Beitragvon bic » Sonntag 12. Mai 2019, 22:10
Im Zündspulentread hatte ich ja schon einmal angekündigt, dass ich um die Zündspulen vor unnötiger Strahlungswärme vom Auspuffkrümmer zu schützen, diesen mit einem Abdeck-/Hitzeschutzblech versehen werde: klick!
Mittlerweile ist das ursprünglich vom polnischen Syrena stammende Blech nun fertig. Da ich den originalen Syrena-Krümmer nicht verwenden konnte (der sieht zwar passend aus, ist es aber nicht) musste ich erst einmal einen Wartburgkrümmer mit Befestigungen für das Blech versehen:
Da die Wandstärken des Krümmer nicht allzuviele Gewindegänge hergeben, solle es nun Edelstahlstehbolzen richten, eingehanft und mit Ofenkleber eingeklebt (die Aufnahme für den Abgastemperaturfühler habe ich auch gleich mit eingebaut). Den Abstand zum Blech stellen Edelstahlabstandhülsen sicher:
die Teile gibt es so fertig zu kaufen.
Das Blech dann innen nun mit einem Dämmstoff zu versehen:
war eine der einfachten Übungen. Der Verkäufer versprach eine Dauertemperaturbeständig bis über 1.000°C, ich habe zumindest mal probiert, ob sich das Zeug anzünden lässt:
und siehe da, der Flamme widersteht das Material dauerhaft, oder besser gesagt, es lässt sich nicht entflammen. Damit kann ich nun auch davon ausgehen, dass es später im Auto auch nicht macht :smile:
So war jetzt eigentlich nur noch das Edelstahlblech mit Kalottenprägung irgendwie ein-/anzubauen und vor allem zu klären, wie ich das Zeug befestige - das Ausformen selbst war kein Problem, hierfür reichen schon fast die Daumen. Im Grunde genommen war ich der Hoffnung, durch Umbördlung über den Rand des Abdeckblech das Befestigungsproblem zu lösen, hatte mir aber sicherheitshalber schon Federscheiben:
besorgt, welche dann zusammen mit eine paar Bolzen die Befestigung erleigen sollten.
Wie sich jedoch heraus stellte, klappte da mit der Bördelei doch ganz gut (naja ich hätte mal üben sollen), hier in Arbeit:
und hier fertig:
Von unten sieht das Ganze dann so aus:
Jetzt noch ein bißchen Finish mit Wrinklelack und schon ist das Teil einbaufertig:
Ob es dann eine Verbesserung bzgl. der Temperaturbelastung im Motorraum und vor allem der Zündspulen bringt, werde ich zu sehen bekommen. Einen Sinn muss so ein Teil ja haben, denn DKW, Syrena und auch Saab hatten eine solche Krümmerabdeckung (bei Saab gleich als Anschluß für die Ansaugvorwärmung ausgebildet) und zu verschenken hatten die ja auch nichts. Nun schauen wir mal :smile:
Re: Hitzeschutzblech für Auspuffkrümmer
Ungelesener Beitragvon frankyracing » Sonntag 12. Mai 2019, 22:23
...haste schön jemacht... :smile: ...wo kann man diesen Dämmstoff kaufen? :idea: ...bin schon länger auf der Suche danach...
Ungelesener Beitragvon bic » Montag 13. Mai 2019, 00:14
frankyracing hat geschrieben:...haste schön jemacht... :smile: ...wo kann man diesen Dämmstoff kaufen? :idea: ...bin schon länger auf der Suche danach...
Ich habe die Matte aus der Bucht. Dort gibt es diese im Set mit dem Kalottenblech in verschiedenen Abmessungen klick!, aber auch die Dämmung einzeln, nochmal klick!
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Montag 13. Mai 2019, 04:42
Erinnert mich an :
Habe ich bei E - Bay entdeckt.
Gute Arbeit von Dir - Rene !
wartifan
Ungelesener Beitragvon wartifan » Montag 13. Mai 2019, 12:36
Leider nimmt einem solch eine Abdeckung die Möglichkeit des Grillens auf den Abgaskrümmer. Das ist nämlich ne leckere Sache für unterwegs.
Ungelesener Beitragvon bic » Montag 13. Mai 2019, 20:14
WABUFAN hat geschrieben: ... Gute Arbeit von Dir - Rene !
Danke Andreas! Aber gegenüber der von Dir gefundenen Krümmerheizung ist mein Abdeckblech doch allenfalls was zum aufwärmen, quasi ein Fingerübung. Der Mantel für die Heizung ist ja um einiges Aufwändiger, da hat sich wirklich jemand Arbeit gemacht - alle Achtung!
Ungelesener Beitragvon bic » Montag 13. Mai 2019, 20:17
wartifan hat geschrieben:Leider nimmt einem solch eine Abdeckung die Möglichkeit des Grillens auf den Abgaskrümmer. Das ist nämlich ne leckere Sache für unterwegs.
Nun ja, ich gehöre eigentlich nicht zum fahrenden Volk und pflege mich auch auf Reisen eher kultviert zu ernähren - der Verzicht auf die Möglichkeit des Grillens auf den Abgaskrümmer ist dann für mich ergo keiner :smile:
Ungelesener Beitragvon Mossi » Dienstag 14. Mai 2019, 12:15
"Der Mantel für die Heizung ist ja um einiges Aufwändiger, da hat sich wirklich jemand Arbeit gemacht..."
In diesem Falle vielleicht schon etwas - beim Trabant wars ab 76 serienmäßig.
A propos Trabant: der außen eingehängte Bierdosenhalter und die entsprechend ohne weitere Halterung erwärmbare Krümmersuppe waren schon immer ein Aspekt von Unabhängigkeit....
Kultiviertheit setzt Infrastruktur voraus....
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 14. Mai 2019, 12:29
Mossi hat geschrieben:....Kultiviertheit setzt Infrastruktur voraus....
Noch haben wir ja so etwas, in zwei bis 12 Jahren (je nach Schwarzseher) mag das ja anders aussehen. Aber dann gibts ja auch nichts mehr zu Grillen, allenfalls Maiskolben :sad: Außerdem kann ich dann zur Not das Abdeckblech leichterdings abschrauben und die Stehbolzen als Spieß für die Kolben verwenden, dann kuller die nicht vom "Grill" :shock: Achso ... das erledigt sich ja sowieso, wenn ich den F9 erst einmal auf "E" umbauen musste, ist ja auch kein Auspuff mehr, geschweide denn, ein Auspuffkrümmer [smilie=hi ya!.gif]
Tommy_OAL
Hauptbremszylinder- versteher
Ungelesener Beitragvon Tommy_OAL » Samstag 18. Mai 2019, 02:08
bic hat geschrieben: Achso ... das erledigt sich ja sowieso, wenn ich den F9 erst einmal auf "E" umbauen musste, ist ja auch kein Auspuff mehr, geschweide denn, ein Auspuffkrümmer [smilie=hi ya!.gif]
Wieso denn? Der Dreizylinder bleibt als glaubhafter Range Extender drin ...
Gefällt übrigens auch mir gut, Dein Blech nebst Dämmung! {anbeten}
Tommy
Ungelesener Beitragvon bic » Samstag 18. Mai 2019, 02:33
Tommy_OAL hat geschrieben:....Wieso denn? Der Dreizylinder bleibt als glaubhafter Range Extender drin ...
Siehst Du ... das ist doch mal eine brillante Idee! Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, habe mich aber schon gefragt, wie weit ich damit eigentlich komme:
:shock: :shock: :shock:
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Samstag 18. Mai 2019, 03:55
Ein elektrisches Perpetuum Mobile ...
Der Laie staunt und der Fachmann wundert sich ... !
Ungelesener Beitragvon bic » Samstag 18. Mai 2019, 12:49
WABUFAN hat geschrieben:Ein elektrisches Perpetuum Mobile ...
Und spätestens ab 2035 werden wir das dann aber auch brauchen!
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Samstag 18. Mai 2019, 16:15
bic hat geschrieben: ... Und spätestens ab 2035 werden wir das dann aber auch brauchen ! ...
Eher die Worte VOODOO, Erdstrahlen, Frei Energien und Elektrobeton ...
Wird bis dahin eine interessante Zeit werden !
Ungelesener Beitragvon bic » Samstag 18. Mai 2019, 18:21
WABUFAN hat geschrieben:... Wird bis dahin eine interessante Zeit werden !
Das sehe ich auch so :sad:
