Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Montag 11. Februar 2019, 13:19
Ich hatte meinen Motor ausgebaut, um den Motorraum etwas aufzufrischen. Dabei hatte ich den Vergaser, Benzinpumpe, Zündung und Kopf abgebaut. Das Zündgehäuse bekam neue Lager und einen neuen Mitnehmer für den Nocken ( das Plasteteil halt) Die Zündung wurde sauber eingestellt. Der Vergaser wurde gereinigt. Da in der Benzinpumpe das Plasteteil auf den Sieb defekt war, habe ich eine neue Pumpe eingebaut, die pumpt auch. Der Motor lässt sich einfach nicht starten. Er sagt keinen Mucks. Nicht mal, wenn ich Starhilfespray direkt in die Zylinder gebe. Was kann das noch sein?
mick
Mein(e) Fahrzeug(e): 353 S
311-9
W123 200
W123 230 CE
W210 420T
Re: Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter
Ungelesener Beitragvon mick » Montag 11. Februar 2019, 13:22
Wenn Sprit in Form von Starthilfe da ist, kann eigentlich nur was elektrisches sein, Kerzentest gegen Masse?
gruß mick
Wartburg jeden Tag ich mag
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Montag 11. Februar 2019, 13:31
Super Funke, irgendwann müssten doch die Kerzen dann klatsch nass sein, sind sie aber nicht
mick
311-9
W123 200
W123 230 CE
W210 420T
Ungelesener Beitragvon mick » Montag 11. Februar 2019, 13:57
Also direkt in den Zylinder versteh ich als direkt in den Vergaser. Zumindestens husten müßte der Motor mit Starthilfe ja mal, wenn Funke da ist. Zündung doch verstellt oder Zündreinfolge vertauscht?
gruß mick
Cherryfields
Mein(e) Fahrzeug(e): ....
Ungelesener Beitragvon Cherryfields » Montag 11. Februar 2019, 14:00
Aus eigener Erfahrung, muß aber hier nicht zutreffen:
1) Zündzeitpunkt wider Erwarten falsch eingestellt und/oder: Zündfolge verwechselt. Würde erklären, daß mit Startpilot trotz "Super Funke" nichts geht.
2) Vergaser mit Leerlaufsystem: Leerlaufgemischdüse verstopft. Würde erklären, warum die Zündkerze "nicht naß" ist. Und warum trotz "Super Funke" nichts geht. Aber nicht das mit dem Startpilot.
Oder beides...
mick hat den gleichen Gedanken gehabt...
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Montag 11. Februar 2019, 14:40
Ich sehe mir morgen die Zündung noch einmal an.
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Montag 11. Februar 2019, 20:27
Das hat mir keine Ruhe gelassen. Die Zündung stimmt. Das berühmte Mäusenest kommt mir jetzt noch in den Sinn. Calle, wo hast Du den Vorschalldämpfer her? Den werde ich morgen untersuchen
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Montag 11. Februar 2019, 21:40
Ich habe mit meiner Vaters Wartburg ohne Vorschalldämper gefahren.
Meiner renovierte Motor hat jetzt ein bemürkvärdige Kurbelwelle. Die Endstück sind 180 Grader verkehrt montiert, und damit zündet es, wenn die Kolbe sind am niedrigaste Platz. Die Fehle zu abhilfen hatte Ich denn Plasteile in Zündgehäuse mit ein 180 grader verkehrte Spur gemacht. Könnte es solches Plastteile auch geben?
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Montag 11. Februar 2019, 22:43
Die Kurbelwelle habe ich gar nicht angerührt.
Framo
Ungelesener Beitragvon Framo » Montag 11. Februar 2019, 23:51
Wenn das Gemisch zu Fett ist, ist es nicht mehr Zündfähig...
Warte mal zwei Tage und achte auf richtig Bordspannung.
Viel Glück
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Montag 11. Februar 2019, 23:51
Mal den Vergaser angegossen? Nicht umständlich die Schwimmerkammer füllen, sondern den Sprit direkt
in den Lufttrichter eingießen. Muß damit sofort anspringen, zumindest mit Sprit, mit solchen Spielereien wie Starthilfespray
habe ich mich noch nie befasst. Also nicht lediglich nur "husten", sondern der Motor muss gleich normal laufen.
Ansonsten Kontaktabstand d. Unterbrecher und ZZP nochmal überprüfen.
Wenn der Wagen vorher normal lief, muss sich der Fehler in den Baugruppen eingeschlichen haben, an denen zuletzt
gebastelt wurde.
Ungelesener Beitragvon coolmodie » Dienstag 12. Februar 2019, 07:51
Wilfried hat geschrieben:Ich sehe mir morgen die Zündung noch einmal an.
was haste den da schon wieder für eine Zündung eingebaut ?
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Dienstag 12. Februar 2019, 09:34
Da sind Unterbrecher drin.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Dienstag 12. Februar 2019, 09:49
Also wenn es funkt, müsste es zumindest einmal puffen, zünden, stottern, auch wenn der Betrieb noch nicht gegeben ist.
Ich tippe eher auf Nebenluft.
Dichtung unterm Tropfblech vergessen oder so?
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Dienstag 12. Februar 2019, 09:54
Alles da, das hatte ich schon mehrmals wieder auseinander genommen. Ich habe noch den Vorschalldämpfer in Verdacht. Der ist auch neu und den habe ich nicht durch geblasen. Macht das wer?
Ungelesener Beitragvon coolmodie » Dienstag 12. Februar 2019, 11:34
die Zündung hast du eingestellt ? :|
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Dienstag 12. Februar 2019, 11:38
Das hat Udo gemacht.
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Dienstag 12. Februar 2019, 13:54
ich würde auch mal gutgelaunt auf den vergaser tippen: durch das *ich-rüttel-dich-ich-schüttel-dich* bei den
bauarbeiten hat sich ggf ein dreckpartikelchenchen vor / in eine düse gesetzt. -nixwissen-
Ungelesener Beitragvon coolmodie » Dienstag 12. Februar 2019, 14:39
Wilfried hat geschrieben:Das hat Udo gemacht.
keine Ahnung wer das ist...…..na bin gespannt was es ist
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Dienstag 12. Februar 2019, 15:27
egal wer Udo ist - er ist schuld! :lol:
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Dienstag 12. Februar 2019, 16:19
Udo ist nie schuld. Udo hat gesagt, lass den Motor gleich machen, dann haste Ruhe. Ich, nee, ich warte auf den passenden Block und der wird dann gemacht.
Und jetzt? Dieser sch.... Motor hat auf 2 Zylindern 3 bar Kompression. Also alles wieder raus und Reservemotor rein, Man hat ja sonst nichts zu tun.
calle
Ungelesener Beitragvon calle » Dienstag 12. Februar 2019, 17:40
A
bist du Pensionär und hast den ganzen Tag Zeit und
B
bring den Vorschalldämpfer wieder rum , bekommst deine 40€ wieder
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Dienstag 12. Februar 2019, 19:03
Lustig
Der Vorschalldämpfer scheint in Ordnung zu sein. Kein Grund für Reklamationen. Und wenn, würde ich Dir nie einen Vorsatz unterstellen, dafür kennen wir und zu lange.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Dienstag 12. Februar 2019, 21:37
Wenn dat Ding wirklich nur noch 3 Bar hat, dann weisste ja was los ist.
Auf auf, heiz den Garagenofen an ;-)
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Dienstag 12. Februar 2019, 21:44
Kommst Du helfen? Bist ja wohl eh gerade im Osten unterwegs.
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Dienstag 12. Februar 2019, 22:11
Nichts für ungut, aber ist der Motor denn vorher normal gelaufen, oder war der Zustand des Motors bislang unbekannt?
Von jetzt auf gleich kann das ja nicht passieren, dass der Motor plötzlich nicht mehr anzulassen geht.
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Dienstag 12. Februar 2019, 23:09
Der hat seinen Dienst seit 1984 brav verrichtet, da kann das schon passieren.
Ungelesener Beitragvon ffuchser » Mittwoch 13. Februar 2019, 07:12
Kolbenringe verbacken? nur das er gar nix sagt?
Ungelesener Beitragvon coolmodie » Mittwoch 13. Februar 2019, 10:00
alles sehr unglaubwürdig...….ich tippe immer noch auf die zündung
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Mittwoch 13. Februar 2019, 11:58
Niemals springt ein Motor einfach so nicht mehr an.
Allmählicher Verschleiß kündigt sich tausende Kilometer vorher schon an.
Schlechter Start insbesondere Warmstart und Leistungsverlust. Aber überhaupt anspringen tun die alle noch.
Mich würde nur interessieren, ober der Motor kurz vorher noch lief oder möchtest du uns das nicht sagen? :shock:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
