Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter
Re: Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Mittwoch 13. Februar 2019, 15:22
Gut gebrauchten Enddämpfer verbaut und der Motor sprang nicht an.
Urache : Mäusenest im Enddämpfer ...
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Mittwoch 13. Februar 2019, 17:29
Es war definitiv der Motor bzw die mangelhafte Kompression. Ich habe alle Anbauteile an meinen Reservemotor gebaut und siehe da, es läuft.
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Mittwoch 13. Februar 2019, 18:01
Warum der Motor das genau zu Renovierung gemacht hat verschließt sich mir auch.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Mittwoch 13. Februar 2019, 21:58
Ich fürchte, dass ist immer so.
Zwar ist Dir die aktuelle Situation nicht recht, aber dann in der Saison mit einem "leeren" Motor stehn zu bleiben, wäre wohl noch weniger recht.
Berichte bitte von der Zerlegung und wie es dann innendrinne im Motor aussieht.
Das wäre schon einmal interessant. :smile:
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Mittwoch 13. Februar 2019, 22:06
Da ist nichts besonderes, die Laufbuchsen sind gleichmäßig eingelaufen, keine Klemmer. Der scheint einfach nur seine Verschleißgrenze erreicht zu haben. Gemessen habe ich da allerdings nichts.
Der Motor wird wieder instand gesetzt, schließlich steht der im alten Fahrzeugschein drin.
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Mittwoch 13. Februar 2019, 22:14
Nur mal so eine Theorie. Der Motor ist schon gut verschlissen, macht aber seine Arbeit noch mehr recht als schlecht. Ich hatte den Kopf runder genommen, alles schön sauber gemacht und wieder zusammengebaut. Beim starten fehlte das altvertraute Gemisch, es gab nur Starthilfespray. Jetzt fehlte das Öl in den Zylindern, was die Kolben abdichten kann. Dadurch konnte keine Kompression mehr aufgebaut werden.
Ungelesener Beitragvon WABUFAN » Donnerstag 14. Februar 2019, 06:14
Seltener Fehler ...
Cherryfields
Mein(e) Fahrzeug(e): ....
Ungelesener Beitragvon Cherryfields » Samstag 16. Februar 2019, 20:20
Dann sind die Kolbenringe hin. Außerdem kann man das durch ein paar Tropfen Gemisch (oder Öl) durch die Kerzenbohrung prüfen.
Ungelesener Beitragvon berlintourist » Sonntag 17. Februar 2019, 09:29
die kolbenringe könnten auch einfach nur festgebacken sein. machen die manchmal, die schweinehunde ..
lassen sich aber wieder überreden, ihren job zu tun.
Ungelesener Beitragvon Mossi » Sonntag 17. Februar 2019, 15:55
Zündungsmitnehmer ist ausgeschlagen.
Motor zieht Nebenluft über alte Simmerringe.
Warum nicht gleich neu machen?
Ungelesener Beitragvon Wilfried » Sonntag 17. Februar 2019, 20:28
Mossi hat geschrieben:Zündungsmitnehmer ist ausgeschlagen.
So ist der Plan. Dieser Motor wird dann meine Reserve. Schließlich steht er in den DDR Fahrzeugschein. Einbauen möchte ich einen 11/67 so ich ihn gefunden habe.
Ungelesener Beitragvon Detlef Grau » Donnerstag 7. März 2019, 11:18
Anlasser gleich mit neu gemacht? Drehrichtung beachtet?
Massebänder alle dran?
