Wartburg mit Getrenntschmierung
Ungelesener Beitragvon W311/58 » Samstag 1. Dezember 2018, 11:05
Bei Heimweh ist ein schönes Video eingestellt das die Montage vom Wartburg zeigt. Bei etwa min. 6.28 ist ein 312er Fahrgestell (Ich vermute frühes Baujahr) zu sehen mit Getrenntschmierung für den Motor. Die Kraftstoffpumpe sieht mir etwas anders aus und sitzen die Unterbrecher hinter der Riemenscheibe?. Hat jemand zufällig bessere Bilder? Auch gerne als PM zu mir
https://de-de.facebook.com/pg/heimweh/posts/
Re: Wartburg mit Getrenntschmierung
Ungelesener Beitragvon bic » Samstag 1. Dezember 2018, 11:58
W311/58 hat geschrieben:Bei Heimweh ist ein schönes Video eingestellt das die Montage vom Wartburg zeigt. Bei etwa min. 6.28 ist ein 312er Fahrgestell (Ich vermute frühes Baujahr) zu sehen mit Getrenntschmierung für den Motor. Die Kraftstoffpumpe sieht mir etwas anders aus und sitzen die Unterbrecher hinter der Riemenscheibe?. Hat jemand zufällig bessere Bilder? Auch gerne als PM zu mir
Nun, das ist eher eins der paar wenigen Vorserien-Fahrgestelle. Zu den Pumpen, bzw. deren Geschichte hatte ich gerade etwas im Barkasforum geschrieben klick! (ein Stück nach unten scrollen)
An sonst fehlt hier lediglich das Zündgehäuse (also, dies ist nicht montiert) und die Kraftstoffpumpe ist die ganz normale UP-4, wie sie auch noch in den ersten 353er verwendet wurde. Ein besseres Bild existiert, nur leider hat mich da die Erinnerung verlassen, wo -nixwissen- ich werde wohl nochmal suchen.
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Samstag 1. Dezember 2018, 14:49
Im Barkasforum kann man nur lesen, wenn man angemeldet ist, soweit ich weiß. :eek:
Ungelesener Beitragvon bic » Samstag 1. Dezember 2018, 15:05
Wartburgbauer hat geschrieben:Im Barkasforum kann man nur lesen, wenn man angemeldet ist, soweit ich weiß. :eek:
Stimmt, sorry, ist doof. Daher mal schnell hierher kopiert:
Hier hilft mal wieder der Kirschberg weiter - hier mal zusammengefasst:
Die Frischöldosierungspumpe wurde (im Auftrag VVB Auto) im VEB Hydraulik Dippoldiswalde ab Anfang der 60er Jahre entwickelt und in ein paar Versuchsexemplaren bereitgestellt. Vom WTZ wurde paralell dazu auch eine Stufenkolbenpumpe entwickelt, von welcher auch in Dippoldiswalde Muster angefertigt wurden. Um die Teile nun in Serie bauen zu können hätten vom VEB Hydraulik neue Fertigungseinrichtungen angeschafft werden müssen, was man aber ohne Auftrag von der VVB nicht machen wollte. Da diese aber zögerte, verabschiedete man sich beim VEB Hydraulik aus dem Projekt, andere Zulieferer wurden nicht gefunden, bzw. riefen Preise auf, welchen dann beim AWE nicht mehr einordbar waren. 1968 hat man dann das Ganze endgültig begraben, eben auch -wie York schon schrieb- man mittlerweile bei den 1:50 angelangt war.
Übrigens, wenig bekannt sein dürfte, dass im obigen Zusammenhang beabsichtigt war, die Kurbelwellenhauptlager als vollgekapselte, auf lebenszeit geschmierte Lager auszubilden. So hat es ja auch DKW z.T. gemacht.
