Motor 353 zusammenbauen
scania
Mein(e) Fahrzeug(e): Trabant 601 Universal,Wartburg 353 Limo
Ungelesener Beitragvon scania » Samstag 8. Oktober 2016, 21:18
habe meinen Motor vom Zylinder Schleifer zurück bekommen.Schleifmaß 74,95.
Wollte diesen heute zusammen bauen. Beim Wiegen der Kolben musste ich feststellen, dass ein Kolben 14 g schwerer ist.
Wirkt sich das negativ im Betrieb aus oder eher nicht?
Re: Motor 353 zusammenbauen
Ungelesener Beitragvon frankyracing » Samstag 8. Oktober 2016, 21:40
scania hat geschrieben:... Beim Wiegen der Kolben musste ich feststellen, dass ein Kolben 14 g schwerer ist.
...wovon Du mit 100% ausgehen kannst!
Lösung: (obwohl 14 g schon wirklich viel ist)
- alle Kolbenbolzen wiegen
- der leichteste Bolzen zum schwersten Kolben
- mit einem 10'er Bohrer, innen vom Kolbenboden, einige Senkungen anbringen (8-10 Stück)
- oder mit einem Formstahl ausdrehen
- wiegen
- wenn es nicht reicht, die anderen Kolbenbolzen schwerer machen
- dazu 12'er Alu-Rundmaterial - 5-10 mm lang - in den Kolbenbolzen einpressen und das Gewicht anpassen
!!!Achtung nach dem Einpressen in den Bolzen, Durchmesser kontrollieren und ggf. den Bolzen nachläppen
Bei Fragen, fragen!
Frank
scania
Ungelesener Beitragvon scania » Samstag 8. Oktober 2016, 21:55
Danke für die Antwort.
Habe alle Kolbenbolzen gewogen. Haben alle das gleiche Gewicht.
Du meinst mit einem Bohrer den Kolbenboden anbohren?.
Habe mir auch überlegt den Kolbenbolzen etwas aufzubohren.
Aber deine Überlegung die anderen Bolzen schwerer zu machen wird einfacher sein.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Samstag 8. Oktober 2016, 22:00
Mich deucht, 6g ist max. Dazu steht auch was im Ihling, aber das ist Populärliteratur....
Nimm mal intensiven Kontakt zu Franky auf. So geht das nicht eingebaut, fürchte ich.
Ungelesener Beitragvon frankyracing » Samstag 8. Oktober 2016, 22:07
scania hat geschrieben:Danke für die Antwort.
Gerne, kein Problem. :smile:
scania hat geschrieben: Du meinst mit einem Bohrer den Kolbenboden anbohren?
Ja, Handschuh anziehen. Auf einer Tisch- oder Säulenbohrmaschine, zuerst innen zur Ringzone hin abbohren (dort ist das meiste "Fleisch"). In der Mitte vom Kolbenboden nur leicht ansenken.
Ansonsten, wie beschrieben, die anderen Bolzen schwerer machen. Dann passt's {smoker}
Ungelesener Beitragvon frankyracing » Samstag 8. Oktober 2016, 22:15
...so siehts aus...
scania
Ungelesener Beitragvon scania » Samstag 8. Oktober 2016, 22:41
sieht ja sehr Interessant aus.
Ich hatte ja wahrscheinlich 3 gleich schwere Kolben. Meine Frau hat den geschliffenen Motor abgeholt.
War auf Arbeit und bin erst abends spät nach hause gekommen. Musste dann feststellen das ein Kolbenring
kaputt war. Bin wieder hin wurde getauscht. Dachte erst er hat den Ring gewechselt aber nö hat mir einen anderen Kolben
mit gegeben.
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Sonntag 9. Oktober 2016, 11:08
scania hat geschrieben:Hallo,
habe meinen Motor vom Zylinder Schleifer zurück bekommen.Schleifmaß 74,95....
Sind der Schleifmass 74,95 und nicht 75,00? :idea:
Ich vermute 74,95 sind im Kolben eingeprägelt.
scania
Ungelesener Beitragvon scania » Sonntag 9. Oktober 2016, 11:38
74,95 steht auf dem Kolben
Ungelesener Beitragvon bic » Sonntag 9. Oktober 2016, 12:32
scania hat geschrieben:74,95 steht auf dem Kolben
Dann müssten die Bohrungen 75,01 haben, das Einbauspiel beträgt i.d.R. 6/100. Frag da nochmal bei Deinen Motorenbauer nach (oder miss es selbst), denn bei nur 5/100 Laufspiel kann u.U. die unterschiedliche Wärmedehnung von Kolben und Block nicht ausreichend ausgeglichen werden und der Motor neigt eher zum festgehen. Ich habe meinen derzeitigen Motor auf 7/100 plateuhohnen lassen, damit sollte man zun großen Teil bereits das Einlaufen vorweg nehmen, bisher scheint sich dies auch zu bestätigen. An sonst weißt Du ja, was Du zu tun hast, hohl Dir Deinen Kolben wieder zurück!
scania
Ungelesener Beitragvon scania » Sonntag 9. Oktober 2016, 19:24
ist mir auch bekannt. Ich habe nur leider keine Möglichkeit das nach zu messen.
Habe jetzt an den Kolbenbolzen das Gewicht erhöht. Bin dabei im Sanitärbereich fündig geworden.
Ein 20 mm VA Rohr eignet sich. Je 2 gleiche enden für einen Bolzen eingepresst.
Zum Umtauschen des Kolben, kann ich so jetzt nicht mehr weil ich den Kolben bearbeitet habe, wegen Gewichtsreduzierung.
Müsste den anderen Kolben Kaufen und das möchte ich nun wirklich nicht.
Ungelesener Beitragvon bic » Mittwoch 12. Oktober 2016, 00:20
scania hat geschrieben:.... Bin dabei im Sanitärbereich fündig geworden.
Wie jetzt? Wie hast du denn 20mm VA-Rohr-Enden in die 12er Kolbenbolzenbohrungen rein bekommen?
Das wäre aber die sauberste Lösung, alles andere ist -mit Verlaub- irgendwie russisch.
Feinstaubbelaster
Ungelesener Beitragvon Hanner » Mittwoch 12. Oktober 2016, 10:19
man lernt hier Dinge, die haben wir nicht einmal zu DDR Zeiten gemacht. Da müßten sich doch Motorspezialisten
die Nackenhaare sträuben?!
scania
Ungelesener Beitragvon scania » Donnerstag 13. Oktober 2016, 05:38
Sorry,
da habe ich mich wohl vertippt,ich meinte 12 mm.
Wartburg 353 1974
Simson Schwalbe
MZ ETZ 250
Moskwitsch Tretauto
Ungelesener Beitragvon Tobias » Donnerstag 13. Oktober 2016, 08:36
Ich hätte den anderen Kolben noch gekauft. Dann hast du es wenigstens ordentlich. Denke dran das auch Wartburg Blöcke irgendwann mal alle sind und da sollten die verbleibenden wenigstens vernünftig gemacht werden.
scania
Ungelesener Beitragvon scania » Donnerstag 13. Oktober 2016, 12:25
@Tobias,
Bin am verhandeln wegen Kauf. Telefonire schon den 2.Tag .Er weiss noch nicht ob er den Kolben hergibt.
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Donnerstag 13. Oktober 2016, 13:05
Hättste mal lieber den Ring selber abgepopelt und ersetzt...
scania
Ungelesener Beitragvon scania » Donnerstag 13. Oktober 2016, 19:17
Ja im nach hinein ist man immer schlauer.
scania
Ungelesener Beitragvon scania » Samstag 15. Oktober 2016, 10:35
So,
habe gestern nach mehrmaligem Betteln und hin und her den richtigen Kolben kaufen können.
Die Gewichte sind exakt alle gleich 412 g. Habe da aber noch eine Frage. Was sagen die Zahlen auf dem Kolben?
1.Schleifmaß ist klar.
2. 6 ist die Schleiftoleranz
aber die 3. Zahl? z.B. 4,9 oder 10,0
Ungelesener Beitragvon bic » Sonntag 16. Oktober 2016, 00:05
scania hat geschrieben:So,
Mal als kleine Ergänzung:
1. Ist das Kolbennennmaß, beim Wartburg gemessen ca. 2cm von der Unterkante des Kolbens entfernt und quer zur Bohrung für den Kolbenbolzen
2. Richtiger sind hier die Begriffe Einbau-, Lauf- oder Kolbenspiel - die "Schleiftoleranz" ist etwas anderes.
3. das würde mich auch mal interessieren :smile:
An sonst ist eigentlich immer noch die Gewichtsgruppe der Kolben durch einen Großbuchstaben ausgewiesen, bei Dir nicht? Und wenn Du Dir schon so eine Mühe machst, dann wiege bitte die Kolben samt Bolzen, Nadellager und Pleuelkopf. Hier ergibt sich dann vielleicht durch ein Sortieren noch eine Optimierungsmöglichkeit (bei den Lagern aber aufpassen, wenn diese einzelnen Pleueln zugeordnet sind, dann so lassen). Ich bin beim letzten Motor allein durch umsortieren auf eine Differenz zwischen den einzelnen Töpfen in den Bereich von unter 2 Gr. gekommen, habe damit aber auch Glück gehabt. Vergiß auch nicht die Pleuel auszuwinkeln, auch dann, wenn Du deine alte Welle weiter nimmst. Was hast Du eigentlich für eine Schwungscheibe?
Ungelesener Beitragvon Warre 1000 » Montag 17. Oktober 2016, 16:58
scania hat geschrieben:So,habe gestern nach mehrmaligem Betteln und hin und her den richtigen Kolben kaufen können.
Die Gewichte sind exakt alle gleich 412 g....
Hast Du noch eine Kolbe wie 412 + 14 = 426 gram schwerer sind?
scania
Ungelesener Beitragvon scania » Dienstag 18. Oktober 2016, 16:49
@bic
ist die alte Originale. Habe die Kurbelwelle machen lassen.
Ungelesener Beitragvon bic » Dienstag 18. Oktober 2016, 17:30
scania hat geschrieben:@bic
Dann schau bitte nach, ob die Scheibe eine "Zyl. 1" Markierung eingeschlagen hat. Sollte dies der Fall sein, musst Du Dir ganz sicher sein, dass Du wirklich Deine Welle wieder bekommen hast und diese bei der Überholung genau auch wieder so zusammen gebaut wurde, wie diese es ursprünglich einmal war (z.B. Reihenfolge der Hubscheiben). Die "Zyl. 1" Markierung muss dann bei der Montage in Flucht zum auf OT stehenden Zyilnder 1 stehen. Bist Du Dir bei der Welle nicht sicher, solltest Du eine Scheibe mit einer "Zyl. 1" Markierung keinenfalls verwenden. Entweder nimmst Du dann eine Scheibe ohne eine solche Markierung (aber mit Wuchtbohrungen) oder eine mit einer mittels eingeschlagener 0 ungültig gemachten "Zyl. 1" Markierung. Oder Du lässt die Scheibe gleich neu wuchten - ich mache am liebsten Letzteres, gleich zusammen mit dem Automaten.
scania
Ungelesener Beitragvon scania » Dienstag 18. Oktober 2016, 19:22
bic hat geschrieben:
ist bekannt. Habe die KW persönlich abgegeben und auch wieder geholt.
Der Meister meinte alles i.O. Ich vertraue dem erst mal so.
scania
Ungelesener Beitragvon scania » Mittwoch 26. Oktober 2016, 22:10
So,
Danke für alle, die sich hier die Zeit genommen haben und mir mit Rat
und Wissen unterstützt haben.
Möchte euch wissen lassen, dass der Motor wieder am rechten Platz ist und
er läuft.
Ungelesener Beitragvon bic » Donnerstag 27. Oktober 2016, 00:15
{top}
