Unbekannte Benzinpumpe ähnlich UP-4
Ungelesener Beitragvon Martin Rapp » Sonntag 18. September 2011, 12:01
In Magedburg (OMMMA) auf dem Teilemarkt ist mir eine Benzinpumpe über den Weg gelaufen, die ich bisher sehr selten an einem Wartburg 311 verbaut gesehen habe.
Die Rede ist nicht von der späteren kleinen 60PP 1-1 sondern von einer der UP-4 ähnelnden Benzinpumpe mit Metallkörper (kein Bakelit).
Ich konnte sie in Magdeburg nicht liegen lasen und habe sie aus Neugier mitgenommen (gekauft) :razz: um hier mal in die Runde zu fragen:
Wo wird diese Pumpe wirklich verbaut?
Wann vor allen Dingen war diese Pumpe verbaut?
Ich habe sie bisher zum Beispiel am W311-Kübel im O5 gesehen.
Links die UP-4 rechts die unbekannte Benzinpumpe
Deutlich zu erkennen ist der nicht vorhandene Bügel am Filtergehäuse
Deutlich zu sehen ist an der UP-4 das BVF-Logo,
leichte Unterschiede gibt es vom Gehäuse
Die Flanschkörperfüße haben unterschiedliche Prägungen
Hier lässt sich R 3 10 .... 01 / 13 auf der UP-4 erahnen
Hier steht R 553 - 401 : 101 / 03 auf der unbekannten Bezinpumpe
Hat hier jemand mehr Informationen zu dieser Pumpe?
der Janne
Mein(e) Fahrzeug(e): FUHRPARK: Wartburg 311 (Bj. 58 mit Faltschiebedach); Simson Habicht;SR2E ;Suzuki GS550M Katana Bj.82; MZ ES 175 Bj.60
STANDPARK:
5x MZ ES175/0(1957-60),MZ ES175/1(1964),3x MZ ES 250/0(1958-61),MZ ES 250/1 (1965),3x MZ ES300 (1962-63) MZ TS 150 ´75: 3x Simson Star; S51 ;MZ TS 250/1 Neckermann-Gespann; 6x Pannonia 250 (Bj.57 bis 61), CSEPEL 250 Bj. 55; DUNA Seitenwagen
Re: Unbekannte Benzinpumpe ähnlich UP-4
Ungelesener Beitragvon der Janne » Sonntag 18. September 2011, 14:47
Sollte eventuell vom EMW sein das Oberteil, Unterteil war da glaube anders.
Wartburg 311 Limousine (Bj. 58 mit Faltschiebedach) und einen Haufen 2-Räder von SIMSON, MZ, CSEPEL und PANNONIA
Ungelesener Beitragvon Martin Rapp » Dienstag 27. September 2011, 21:36
Ich habe mal in der mir vorliegenden Anleitung vom F9 - Ausgabe 1956 (Redaktionsschluß 1.10.1955) geschaut.
Förderpumpe gab es beim F9 wohl ab Wagen-Nr. 55 501 jedoch sieht mir die Pumpe stark nach einer anderen aus:
Zeichnung Kraftstoffförderpumpe aus der Betriebsanleitung des F9 Ausgabe 1956
Die Zeichnung zeigt deutlich einen "kurzen" Bügel.
Für die oben fotografierte Pumpe wäre ein längerer Bügel nötig, da die Löcher bei der Metallpumpe wesentlich tiefer angeordnet sind.
Die Pumpe im F9 ist mit einem IFA-Logo versehen und nicht mit dem BVF-Logo, wie es bei den 311er Pumpen zu finden ist.
Grafik der Kraftstoffförderpumpe aus der Betriebsanleitung des F9 Ausgabe 1956
Bei der Grafik sieht mir das Gehäuse auch eher nach Bakelit aus (dunkle Färbung gegenüber dem Flanschkörperfuß).
Also ich denke die Pumpe gehört eher nicht zum F9.
Hier gab es wohl noch andere Fahrzeuge mit dieser Kraftstoffförderpumpe.
Adler
Mein(e) Fahrzeug(e): Wartburg 1.3 tourist
Wartburg 311 Limosine
Ungelesener Beitragvon Adler » Samstag 29. Oktober 2011, 00:58
Nach längerem Suchen fand ich die Kraftstoffförderpumpe BVF Typ SP/SPN21. Leider kann ich keine Angaben machen, wo diese verwendet wurde. Vielleicht hilft das bei der Recherche weiter.
Viel Erfolg
Euer Adler
Ungelesener Beitragvon Martin Rapp » Samstag 29. Oktober 2011, 11:43
Danke Adler, ich werde auch mal weitersuchen.
So ganz artfremd kann die Pumpe nicht sein,
also muss sie ja aus irgendeinem Fahrzeug der 50 Jahre sein.
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Montag 11. März 2019, 21:14
Ich hänge mich hier einmal ran...
Thema Filtersieb Benzinpumpe UP-4
Ich kenne die Siebe einseitig geschlossen.
Doch ich habe hier eine Variante, die ein Gewinde hat.
Siehe Bilder.
Gibt es hier Unterschiede bei den UP-Pumpen?
Danke
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Montag 11. März 2019, 22:22
Das Gewinde ist da immer. Einzig ist die Bohrung eigentlich stirnseitig verschlossen, sodass man es von "vorn" nicht sieht.
Ich habe es schon manchmal gesehen, dass der "Deckel" rausgebrochen ist, vermutlich, wenn man das Ding recht fest anzieht und/oder das Gewinde an der Pumpe sehr lang ist, sodass man damit den Deckel rausstößt.
