Luftfilter Geräuschdämpfer Vergaser bvf 40
Caravan
Mein(e) Fahrzeug(e): 312 Camping
Ungelesener Beitragvon Caravan » Donnerstag 16. November 2017, 22:44
Durch Motorumbau suche ich nun einen Luftfilter und Ansauggeräuschdämpfer für 40er BVF und ggf. einen 40er BVF Vergaser mit Gestängebetätigung.
Bisher war vermutlich ein 36er Vergaser verbaut, da dieser im Auto lag. Ob der Luftfilter original ist, kann ich nicht sagen. Die vorhandenen Teile sind aber scheinbar am 40er Vergaser nicht zu verwenden. Der Geräuschdämpfer ist vom Durchmesser zu klein.
Da ich kaum Wartburg-Erfahrung habe interessiert mich ebenso, welche Teile ich weiter verwenden kann (Luftfilter?), und welche ich tauschen muss. Vielleicht habt ihr Fotos für mich vom Motorraum mit 40er BVF Vergaser?
Ich möchte die Teile in meinen 312 einbauen.
Danke für eure Unterstützung!
Re: Luftfilter Geräuschdämpfer Vergaser bvf 40
Ungelesener Beitragvon ffuchser » Freitag 17. November 2017, 07:25
Luftfilter hab ich,Luftsammler? und Vergaser ?muss ich nachsehen
Ungelesener Beitragvon bic » Freitag 17. November 2017, 10:59
Caravan hat geschrieben:Bisher war vermutlich ein 36er Vergaser verbaut, da dieser im Auto lag. Ob der Luftfilter original ist, kann ich nicht sagen. Die vorhandenen Teile sind aber scheinbar am 40er Vergaser nicht zu verwenden. Der Geräuschdämpfer ist vom Durchmesser zu klein.
Hier wären ein paar Fotos sicherlich sehr hilfreich, um überhaupt erst einmal zu erkennen, was nun bei Dir eingebaut ist/war - dann kann man sicherlich auch paar Ratschläge erteilen. Original hatte der 312er ab Werk jedenfalls noch die Ansauganlage vom 1000er 311er, daher Flachstromvergaser, kurzer zylindrischer Abzweigtopf und den Luftfilter mit Metallnetz-Einsatz. Derart bestückt dürfte aber kaum ein 312er die Zeit überdauert haben, daher bitte mal ein paar Fotos.
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Freitag 17. November 2017, 11:02
Kleine Ergänzung: Die 312er ab 01.06.66 (also nur noch Kombis, Campings und HTs) hatten dann die Ansauganlage des W353, mit 36er Fallstromvergaser und Papierluftfilter.
Caravan
Ungelesener Beitragvon Caravan » Samstag 18. November 2017, 11:55
Kaufzustand :
Spendermotor :
altueller Zustand :
Ungelesener Beitragvon bic » Samstag 18. November 2017, 16:54
Na siehste, da hast Du tatsächlich noch den alten, originalen Luftfilter. Den könntest Du natürlich lassen, aber wenn Du schon auf 40er Fallstromvergaser umgebaut hast, ist es zumindest ratsam, den Topf gegen den vom 353er zu tauschen:
dann kannst Du auch vernüftige Microfilter-Patronen verwenden:
und der Vergaser wird mit der orignalen Bedüsung funktionieren. Unverzichtbar ist hierfür allerdings die Verwendung des originalen Abzweigtopfes für den 40er Vergaser:
Ungelesener Beitragvon Thilo.K » Samstag 18. November 2017, 17:44
Muß der Abzweigtopf für den BVF 40F nicht die "Ringe" auf der Oberseite haben und nicht das "Kreuz"?
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Samstag 18. November 2017, 20:17
Thilo.K hat geschrieben:Muß der Abzweigtopf für den BVF 40F nicht die "Ringe" auf der Oberseite haben und nicht das "Kreuz"?
Gute Frage... {top}
Ich habe 2x die "Ringe" verbaut, und meine, "Kreuz" liegt auch noch rum.
Für welches BJ oder Typ wäre dann das "Kreuz"? :idea:
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Samstag 18. November 2017, 22:32
Kreuz - 36er
Ring(e) oder fast glatt: 40er
Bis jetzt blieb diese These ohne Gegenbeweis. :smile:
Ungelesener Beitragvon Tomtom » Samstag 18. November 2017, 22:40
Du hast vollkommen Recht! Ich habe das verwechselt. 1x Kreuz und 1x Ringe verbaut. Einmal BVF 36 und einmal BVF 40.
Siehe Foto vom ffuchser: Dieser Ansaugtopf mit Ringen wird benötigt.
PS: Dieser Text ist für Aussenstehende quasi Geheimsprache & nicht mehr verständlich :lol:
Caravan
Ungelesener Beitragvon Caravan » Samstag 18. November 2017, 23:35
Hat jemand einen Abzweigtopf für den 40er Vergaser über?
Ungelesener Beitragvon Wartburgbauer » Sonntag 19. November 2017, 10:05
Wahrscheinlich ich, war nur noch nicht gucken.
Wird noch.
Zurück zu „Suchen und Finden“
